Михаил-71
Заточной самодельный для фрез
Всем привет!!!!!!!
После покупки фрезера JET-JMD-2S возникает необходимость точить фрезы. Фрезы большого диаметра больше 20мм точу от руки на алмазе - ни каких проблем. А вот с фрезами по меньше так не получится.
Досталась по случаю на халяву шлифованная плита 350 на 350мм толщиной 20мм. Как база.
А заточной станочек у меня такой. асинхронник 550Вт плюс частотник
Делал давно лет 7 назад.
Чашки алмазные, связка керамика
от 80/60 до 7/5 разные
7/5 получается зеркало - но таких уже больше наверное не достану, завод изготовитель - Полтава. :-(
Кстати вопрос по твердосплавным пластинам. Приобрел китайские, на фото видна маркировка. Ну не грызут они сталь, хотя в справочнике по пластинам должны, я покупал разные и по цене и по радиусу режущей кромки. НЕ ГРЫЗУТ!!!!!!
Почитал литературу - умную. Попробовал заточить эти вставочки. Шуршит как по маслу!!! Но не долго. Обороты 300, подача маленькая. На быстрой подаче и больших оборотах тупится очень быстро.
Может кто знает какие именно нужны вставочки для обработки стали к вот такой фрезе ????? Буду очень признателен!!. Сталь обычная сыромятина. Сталь-3.
Латунь, бронза, дюраль - получается зеркало после заточки. И хватает на долго. Латунь берет 4мм за проход.
Заточенная пластинка работает очень тихо, и поверхность получается очень гладкая - по стали. Но не зеркало. Но на такой пластинке можно снять 5-6мм потом приходится подтачивать. А хочется чтобы ресурс был побольше.
Тут проблема не в пластинах а вашем станке-слабоват он для них.
А при заточке вы снимаете покрытие-вот стойкость в разы и падает.
У меня эти-же пластины сталь без проблем обрабатывают.
А для моего станка что делать ? Выход какой ?
Я наверное не правильно сформулировал вопрос, острая режущая кромка способствует уменьшению силы резания, когда делаешь острую кромку станок на ура обрабатывает сталь.
Какие есть пластины под этот типоразмер с острой режущей кромкой?????
Потому как правильно Вы заметили я убираю покрытие с пластины при заточке
HSS...
Жидкий станок твердосплав крошит не успев затупить.
Кромки надо притуплять.Радиус должен быть.
А таких пластин не бывает с острой кромкой по определению ? С напылением
hiro, Не у всех такие станки :-)
Не бывает.Радиус обязательно должен быть.Хотя бы минимальный.У Вас покрытия нет,плюс нет притупления.Не будет кромка стоять.Либо сильно уменьшать режимы.
APKT1604PDER-MA D01 - вот нашел D01 это радиус режущей кромки, но именно эта вставка по алюминию
А вот по стали не могу найти
Den116, да действительно не бывает, пересмотрел справочник по пластинам - минимальный радиус 0,4 , печально.
Век живи - век учись!!!!!
Доделал клин и нижнюю вторую планку. Осталось прикрутить планку, и сделать регулировочные болты под клин.
осталось марафет навести, фаски и т.д.
Углы на удивление получились очень точными все благодаря призмам и инклиномеру.
Теперь встает вопрос - "Как поставить ходовой винт, чтобы он был спрятан от абразивной пыли, ну или как сделать защиту винта от абразива?
Это мой первый проект, имеется ввиду такой сложности, так что не пинайте :)
Надо закрывать не только винт, но и направляющие. По этому слева и спарава от каретки надо ставить гофру-гармошку, а винт прятать внутрь нижней части как это делается на токарных, хотя можно и поднять на верх, используя тело каретки как гайку. Но при условии наличия гофры сверху. Позже после сборки станка надо будет задуматься о вытяжке, т.к. обычно заточка носит циклический характер (накопили кучу и посвящаем заточке целый день), то единовременно будет много пыли, сидеть в наморднике не айс, посему пылесос будет обязателен.
Про гофрозациту зжесь на сайте есть тема, т.к. заточной станок работает на сухую и без горячей стружки, то можно будет склеить гофру из ткани и пленки самоклейки, для токарного/фрезерного с СОЖ и горячей стружкой мечтал когда-то попробовать армейские костюмы химзащиты, они на авито новые по500руб, материала там на несколько станков хватит и еще останется, там прорезиненная очень прочная ткань используется.
Пропилы надо ещё сделать с боков салазки на плите и на салазку прикрутить пластины заходящие в пропилы, то много всего если так оставить налезет.
Вытяжку я уже сделал. Чуть позже скину фото. А на счет боковых пропилов это идея!!!!!
Пожалуй, соглашусь...
На НГФе проблем не обнаружил, грызет.
Пробуйте по алюминию, во всяком случае, токарные пластины по алюминию по Ст3 и прочим говнилинам работают неплохо.
Стойкость так себе, но они обычно без покрытия, можно точить.
"Юбка" от самой верхней плиты, на которую крепится оснастка (или инструмент) до плиты основания.
Как вариант...
Насчет защиты.
Делать надо.безусловно,но обязательно получится много проблемных мест. И много щелей,куда гадость набивается,а при снятии кожухов просыпается куда? Правильно,туда !
На токарнике с абразивом постоянно работаю Круг-в патрон,тиски-вместо РД. Накрываю плёнкой всё,потом ставлю тиски через плёнку. Открыты только они.
Если искры-на это место мокрую газету.
Потом тиски снял,плёнку за углы-и в помойку.
При не особенно интенсивной работе-лучший вариант.
Не особенно интенсивная работа с абразивом не заточном станке... :wacko: ...я в когнитивном диссонансе...
Да полно вам, правильная форма кожуха и хорошая производительность вентилятора спасут автора заточного станка. Опасны не крупные крошки, а мелкопыль, которая быстро тормозится и которую вытяжка хорошо вытягивает.
