Velund
Чугун для притира под алмазные пасты. Откуда выдрать? ;)
Понадобилось сделать приспособу для правки шаберных пластин. Есть идея посадить на вал подручного движка чугунный шкивок с проточенной торцевой поверхностью, которую уже шаржировать алмазом. Но вот приличного серого чугуна под рукой как то не находится. Может быть кто то подскажет наиболее простой и дешевый вариант, где найти небольшой кусочек чугунины с приличной поверхностью, без отбела?
Приходила идея о покупке "блина" от электроплиты, но нет уверенности, что там искомое.
ИМХО, там даже близко не чугун.
А в качестве притира чугун точно обязателен? Это я в плане общего развития интересуюсь.
Ну вообще то продавцы пишут, что чугун. Но похоже не серый чугун, который нужен.
Серый чугун шаржируется алмазом отлично - куча "карманов" от частиц графита, которые неплохо держат зерна алмаза... Алюминий вроде бы тоже можно с некоторым успехом применить, да и прочая цветнина не вся безнадежна, но серый чугун получше будет.
Какой блин вам нужен,размеры?
Встречал информацию что пользуют двигательные маховики и тормозные диски от старых авто...
Тормозной диск от авто.
советские гантели, в большинстве случаев, заметно мягче тормозных дисков,
и больше остальных "мажется" - графита в избытке, размер до 85-90мм.
Изменено пользователем Krey
выдрал из старой советской стиралки полуатомат Эврика плиту чугунную.в современных теперь бетон. хочу сделать притир для кулачков патрона токарного.
Навесные блины от штанги/гантели из спортмагазина. Старые тормозные диски, ну это вы уже знаете.
Изменено пользователем lekalschik
Думаю будет 100-120 мм диаметром диск.
Надо будет к соседним гаражам прогуляться, там вроде несколько "гаражных сервисов" есть. Заодно штоки от дохлых амортизаторов поспрашивать.
Алюминий, дюраль тоже отлично работают на доводке ТС пластин в качестве притиров. Пока алмазная паста (масло от неё) видна на притире - поверхность ТС получается матовая. Пасту тряпочкой сотрёшь и продолжаешь тереть ТС о вроде бы чистый теперь алюминий, а ТС полируется. Зерно алмазной пасты 5/3 было, с другими попробовать не довелось. Чугун как притир не пробовал.
- При огранке драг. камней, успехом пользуются планшайбы из чистой меди, а также олова. Но медь, авторитеты пишут, зерна алмаза прям идеально в себя берет и удерживает. Не хуже чугуна, а может и лучше.
Чем крупней зерно абразива тем мягче нужен притир, тогда глубже шаржируется и дольше служит. А вот если на медь нанести тонкую фракцию- она быстро утонет в медяхе и эффекту не будет. С алюминиевыми сплавами тоже самое. впрочем как и с чугуном. Даже сталь сырую запросто при желании можно шаржировать алмазом.
Притир, к сожалению, при работе тоже изнашивается и восстановление геометрии шаржированной поверхности очень трудоемко. По износостойкости лучше всего работает чугун, особенно износостойкий, в этом отношении хороши тормозные диски и диски сцепления. Цветные металлы работают, но быстро снашиваются.
Оловянные притиры вполне удобны, + их можно переплавлять и освежать таким образом, быстро и без особых проблем.
Толстая, 40-50мкм алюминиевая фольга на ровном и прочном основании (том же чугунном диске) - вообще чудесный вариант, по мере износа или при смене абразива просто выкидываем, накатываем новую.
Мы так на гранитной поверочной плите притираем уже пару лет, плита как новая. Фольгу накатали, шаржировали, сняли.
Пробовал и оловянные притиры и медные и чугун.
не понравилось все. медь олово/свинец снашивается, чугун штрих оставляет.
доводить пластины лучше всего на мелкозернистом алмазном круге 20/14 или даже 14/10 и менее вот тогда и зеркало и стойкость у пластины.
на белочке все это есть, да. и это не реклама.
и да доводить пластины нужно на обратных оборотах, т.е. круг не должен набегать на реж. кромку.
у меня для этого есть отдельный станок, Алмаз-31 и к нему приделан наклонный стол.
опасность чугуна еще и в том что его нельзя крутить быстро, при диаметре 200 мм, я не рискнул крутить более чем 500 об/мин. чугун все таки хрупкий...
Эксплуатация токарных станков с чугунными переходными фланцами (планшайбы) допускает обороты гораздо более 500
Идем в магазин запчастей для авто и покупаем большую шестерню привода ГРМ от тазика-классики. Зубья сносим на токарнике и получаем искомое.
Viziter, согласен. когда речь идет о нормальном чугуне.
но я использовал основание от светильника, при обработке вскрывались раковины и песочек. потому и побоялся.
есть еще "Диск сцепления КАМАЗ промежуточный,плита (ОАО КАМАЗ) 14.1601094-10"
эта плита идет сбалансированная и к этому же достаточно плоская т.к. их притирают. я все хотел распилить на притиры ручные, но потом отпустило :)
наделал себе притирчиков 6 штук (почти готовы) из пробок для чугунных радиаторов - по "ГОСТ 8690-94 Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия" - "должны отливаться из серого чугуна с пластинчатым графитом по ГОСТ-1412-85"(с).
Притирал методом трех плит. Если нужно на вал насадить, можно,наверное, из чугунной футорки сделать.
Делал из новых, никакого термостарения не проводил. Поскольку это тренировка, вобщем была. )
Старых пробок на металлоприемке, подозреваю, навалом ..
29.09.2018 в 01:42, Velund сказал:
Ищите в металлоприемках  фрагменты (детали) станков и оснастки.  Вот делаю себе притир для конусов Морзе 3. Исходная заготовка (из чермета) скорей всего переходная плита крепления ВФГ. Великолепнейший чугун.
