Деревня65
микроволновка TOYOTOMI включается на 2 минуты, и отключается.
Еда чуть теплая, печка повторно не включается.
Что бы это могло быть? Лампочка горит, звонок звякает, но печь не греет.
Интуитивно кажется, что что то перегревается, и срабатывает тепловая защита. На деле может быть перегревается магнетрон, на верху которого стоит теплопредохранитель, которые не даёт сгореть окончательно.
0
Спам!
Это может быть что угодно, магнетрон подсел, выпрямитель высоковольтный накрылся, в трансформаторе высоковольтная обмотка пробита, схема управления косячит, да мало ли чего. Обычно начинают с источников питания. Перед этим отключить от сети, снять корпус и внимательно осмотреть, может есть внешние признаки горелости, запах паленого, обратить внимание на все разъемные контакты.
Перед все этим попробовать ещё раз включить, на самой малой мощности, предварительно постучав кулаком по корпусу.
У сенсорных свой блок питания низковольтный его тоже не мешает посмотреть.
Утром все было отлично, вечером чуть подогреет и отключается. Горелости и запаха нету. Ничего там не горело. С чего бы оно вдруг пробилось, или подсело (кстати что означает подсело? ). Или перегреваться вдруг стал? Ничего не менялолсь, дырки вентиляции не перекрывались = с чего бы начать перегреваться через 2 минуты работы?
Подскажите, сколько магнетрон может работать без охлаждения?
Изменено пользователем Деревня65
Проверить датчики температурные,их несколько.такие плюшки с 2я папами(контакты)
Тут не всё так однозначно. Как то ставил другу на работе найденный где то мной магнетрон. Первая попытка была несовсем удачная- появился запах перегретой пыли. Выключил. Рёбра магнетрона были горячие (банка с водой внутри само собой была поставлена). А когда снял с негодного родного (треснул магнит) колпачёк на выходе излучателя, и поставил на "новый", то он перестал дико греться, и вёл себя как нормальный.
Что значит проверить? Посмотреть наличие на месте, или как их ппроверять?
Проверить на целостность. Они должны быть нормально замкнутыми. Но опять таки, если оно работает (хоть и не долго), то цепь есть.
Изменено пользователем Виталий Донецк
Проверить визуально прилегание и контакты.дальше по маркеровке посмотреть температуру и мультиметром проверить работоспособность нагревая их.
Виталий,некоторые выходя из строя начинают размыкаться раньше заявленной тампературы!
В микроволновке есть вентилятор который охлаждает магнетрон и соответственно не дает нагреваться тепловым реле. Надо убедиться в том что вентилятор работает, моторчик там на втулках, может смазки добавить, может пылью забит сам моторчик, а может ему капут пришел. Это тот вентилятор который сосет воздух от отверстий на задней стенке и направляет на магнетрон.
Еще невстречал крякнутого вентелятора,хотя попадались тааакие пылесборники
Чтобы вам не быть в одиночестве демонстрирую печь СВЧ Самсунг, которая ждет не дождется своей очереди, толи ремонта, толи переделки в контактную сварку, пока не решил.
Дело в том, что первый ремонт была замена 12 В трансика для цифры ( СВЧ сенсорная), второй ремонт менял высоковольтный выпрямитель, третий ремонт менял магнетрон. Сейчас опять или магнетрон или высоковольный диод или что еще, незнаю, руки не доходят. Штука не китайская, фирменная корейская, сенсорная , красивая. Бывает, что магнетроны "подсаживаются" , в смысле теряют эммисию катода и работает с перегрузом отключаясь.
В принципе в печки и ломаться особо нечему , если же напичкана "цифрами" то время для поиска неисправности больше
Скажите пож, как это? Может у меня провалы в образовании по части электровакуумных приборов? На примере старого кинескопа с неважной эмиссией, он слабее показывает, меньше яркость, контрастность. Думаю и анодный ток уменьшается. И накал скорее всего чуть меньше потребляет, хотя он косвенный.
Если вентиляционная решётка не забита слипшейся пылью то попробуйте переставить термичку подальше от корпуса печки предварительно необходимо почистить рёбра охлаждения магнетрона если чистка не поможет то перестановка термички покойника не убъёш,а перегреваться он может из за треснувших магнитов.
Изменено пользователем mihalych71
если образно, то точно так, как языком болтают попусту, если сказать нечего. Так и в магнетроне или кинескопе, от усталости и старения. На поверхности катода появляется запорный слой , вследствие чего работа выхода увеличивается, катодное облако уменьшается , параметры падают. В черно-белых кинескопах, как известно, умельцы чуть поднимали накал, спасало, но ненадолго. Причиной как правило газировка вакуума и бомбардировка катода положительно заряженными ионами. Что касается продукции с клеймом ВП, там уже катоды изготавливали с добавлением редкоземельных элементов и вакуум делают чище. Кстати, в советское время даже в обычные электролампочки с вольфрамовой нитью добавляли рений для прочности и яркости. В наше время уже ничего не добавляют, лампочки горят как шведы от малейшего перепадов в сети, да цветовая температура как у церковных свечек.
Я в этом не понимаю. Но знаю, чтобы на некоторое время увеличить выход электронов из катода, его чуть больше нагревали, вольтодобавкой. Это как то увеличивает глубину вакуума в колбе?
Магнетрон так устроен, что ему важно соотношение магнитного поля и анодного напряжения. Электроны улетают с катода, но отклоняются магнитным полем и попадают не на тот анод, который их притягивал, а на противофазный. То есть на тот, который отрицательный, делая его еще больше отрицательным. Поэтому, любое отклонение анодного напряжения или напряженности магнитного поля приводит к тому, что электроны откланяются от оптимальной траектории, и промахиваются мимо нужного анода. Обычно садится магнит, из-за перегрева. Но может и банально сесть эмиссия катода, из-за обсыпания оксидного покрытия катода.
Пс к данному случаю это не относится, поскольку микроволновка отключается, а не просто плохо греет.
0
Спам!
Катод из голой нити ( как в электролампочках ) более устойчив , но у него эмиссия гораздо меньше , чем у катода с косвенным подогревом. Зато последний быстрее деградирует в условиях вакуумной недостаточности и температурных перепадов, банально , при перегреве активный слой теряет целостность и осыпается. От вакуумной недостаточности помогает геттер, специальная таблетка, которую после заварки колбы активируют токами ВЧ. Геттер работает примерно также, как силликогель поглащая излишнюю влагу. В советское время ламповая промышленность была одной из самых передовых в мире как по технологиям, так и по номенклатуре изделий. Студенты факультета электроники проходившие практику на рязанских заводах сами рассчитывали и собственноручно собирали начинку ламп, откачивали, заваривали и проверяли параметры изделий которые шли как курсовые или дипломные работы. Недавняя встреча выпускников только показала всю разруху которую притерпела отрасль после горбачевской перестройки, как Мамай прошёл.
Поэтому и нет на рынках гражданских магнетронов с российским клеймом как и всего остального
Жаль, что мы так и не узнали ничего ни о точной модели, ни о начинке микроволновки ТС.
Что там ему ответил начальник транспортного цеха?
Точная модель указана в заголовке, больше там ничего нету ни сзади, ни спереди. Никакой электроники, круговые 2 штуки крутилки на мощность и время.
я правильно понял : если нагрев недостаточный, то надо менять магнетрон?
а если в процессе отключается - то надо искать или перегрев, или треснувший магнит? И от пыли чистить-блистить?
Магнетрон - нужен только родной, или они все одинаковые?
Где продаются нормальные, и сколько стоят?
0
Спам!
На Митинском и Савеловском рынке, Горбушка метро Багратионовская, возможно, звоните им, или под заказ через инетчуть дороже, заказал , вечером доставят, раньш был Можайский рынок, за кольцевой у Трёх китов, там можно было купить любую деталюшку, но пришло время сколковских нанотехнологий и они с остервенением уничтожили все. Откройте крышку снимите магнетрон и с ним езжайте, заодно купите ему высоковольтный диод.
Разбираться вам во включённом состоянии представляет большую опасность, из-за узлов высокого напряжения . Будете снимать магнетрон , лучше сделать фотку присоединений или зарисовать.
Прежде чем менять магнетрон (а он не самая дешевая деталь в печке) я бы подключил тестер к первичной обмотке трансформатора и посмотрел, есть ли там напряжение когда печка включена но не греет.
ЗЫ: соблюдение ТБ поможет сохранить остатки здоровья.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
Уж незнаю, улыбаться или грустить :unknw:
:good: :rofl:
я правильно понял
Первая это если быть точным, общая мощность, а не вырабатываемая в единицу времени. Магнетрон работает циклами, в промежуточном положении крутилки.
А напряжение при этом какое в розетке?
Но опять таки, как бы нибыло, при всём нормальном исправный магнетрон недолжен греться (точнее перегреваться). Недогревать будет, при пониженном сетевом, но перегреваться и выключаться тепловухой недолжен.
По моему скромному опыту ремонта четырёх пяти микроволновок, они бывают с горизонтальным или вертикальным расположением крепёжных ушей.
Оно я так понял есть, но магнетрон перегревается, и тепловая отключает.
А как вы это поняли? Из показаний автора это прямо не следует.
В самом заглавии темы об этом вопрошается. Там указано, что через 2 минуты выключается. Логично предположить, что если выключить, и чуть позже снова включить, то остывшая тепловуха снова выключит через время. Ведь та тепловая таблетка, которая на магнетроне, она спасает от перегрева и сгорания, по крайней мере на начальной стадии.
