Prussia
Выбор автоматического выключателя для кран балки
на складе установслена кран-балка упрвляемая с пола КП 5-6-6 .
Механизм подъема 5 кВт
передвижение тали - 0.37 квт
передвижения крана 2х 0.37 кВт
На складе уставленен рубильник с предохранителями 10а Gg
В РУ установлен АВ С 25А
Периодически выбивает АВ .
Правильно ли выбран АВ ?
Странное там что-то. Или этот автомат неисправен, или он на самом деле не С, а В.
Prussia, Бывает что автомат перестает держать свой номинал, и начинает выбивать при меньшем токе нагрузки. Замените его на точно такой только новый и все у вас будет работать.
Это как, на "Вира" или при движении ?
Смотрите "кратность" тока на АВ встречаются от 3I ном. до 12I ном.,- автомат может выбивать пусковым током желательно установить на 16 ампер с 12I ном.
или смотрите надежность подключения бывает срабатывает "тепловая защита" от перегрузки ,- косвенным прогревом. от контактной площадки.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
