Михаил32
Принципиальная электр.схема на полуавтомат Корунд -ПДГ-303
Добрый день.Если у кого есть такая схема дайте пожалуйста!
схем нет. а что не работает. На днях переделывал пдг 240 корунд. наверно там схемы одинаковы.
Выручайте. ПДГ-200 Корунд. Нужна схема платы управления. Аппарат новый. Что то искрануло и больше не включается. Проверил, но вроде всё целое. Питание идёт. Думаю прозвонить плату и диодный мост... больше там ломаться то нечему вроде.:unknw:
Меня пугает количество не маркированных проводов идущих к плате. Боюсь потом не соберу.
Изменено пользователем MurashPro
дополнил
Там схемы то как таковой нет. Диодный мост и регулировка двигателя на тиристоре и двухбазовом транзисторе.
Да реле включения тиристоров и клапана.
2 часа назад, MurashPro сказал:
Фото?
Плату снял и прозвонил выпаянные детали.Диоды в норме, тиристор тоже (хотя он к НЕ ВКЛЮЧЕНИЮ отношения не имеет)
Теперь я вообще не понимаю что может быть:dash1:. Он просто не включается! На передней панели есть светодиод, который является просто индикатором включения аппарата. Так вот при включении он моргает один раз и больше не горит до следующего раза. А должен гореть.
P.S: Весь абсурд в том что я понимаю в электронике. По крайней мере сам ремонтирую усилители и делаю блоки питания (всмысле не ДэБил я). Неужели транс сдох? Я его не нагружал то в принцепе...
Вот что мне не нравилось никогда в отечественной технике, дак это жгуты одинаковых проводов перемотанные ниткой!
5 минут назад, MurashPro сказал:
есть светодиод
Начните от него почему не горит?
Только что, alex3141 сказал:
Вот сейчас и занимаюсь...сначала разрезанием жгутов.:classic_blink:
3 минуты назад, MurashPro сказал:
сейчас и занимаюсь
Ну да по другому хуже когда нет схемы .
На трансе не смотрели напруги в момент включения и дальше ?
Изменено пользователем alex3141
На завод писал насчёт схемы. Пока тишина...
1 минуту назад, MurashPro сказал:
тишина
Не факт что ответят для частника.
Разобрать все соединения где болтом прикручен алюминий, это первая неисправность всех Циклонов и иже с ним.
Только что, psn61 сказал:
Искрануло что то и он больше не включился.
Искрануло
Первичка медь или алюминий?
первичка медная.
Это весь сварочный на фото???  Зачем схема то, там три детали... Могу помочь с ремонтом, где вы находитесь?
В Петрозаводске. Это республика Карелия.
6 часов назад, MurashPro сказал:
первичка медная.
На то, что-бы отгорела первичка, вариантов мало. Для начала, проверьте обмотки на челостность.
18.03.2019 в 14:11, tehsvar сказал:
Регулировка напряжения , по виткам первички, не подскажете.?
Изменено пользователем Вадим666
Судя по регулятору напряжения кулачковым переключателем на передней панели- не самый надежный узел. Надо разумеется проверить трансформатор, но не просто тестером, а взять другой понижающий трансформатор и подавая напряжение скажем 12 вольт на вторичную обмотку измерить ток в цепи, но предварительно трансформатор надо отсоединить от влияния схемы, тк кулачковый вполне может замкнуть и влиять на результаты..
Новая информация. Всё случилось из за попадания воды в корпус аппарата. Вкратце: Текла крыша, капало сверху и попадало в корпус (думаю что примерно недельку понемногу), пришёл я и...как всегда (свой инструмент не проверяют) включил. Увидел только что искрануло слегонца (не сильно). Вышибло автомат (странно что в боксе, а не на аппарате) и вот она ситуация... При повторном включении автомат вышибло на аппарате, а потом он больше не работал (при попытке включить происходит лишь разовое моргание светодиода индикации на передней крышке)
1 час назад, prince сказал:
Начал проверять кулачковый и тут вдруг что то попыталось заработать! Буду глубже смотреть. Работа стоит :dash1:
11 минут назад, MurashPro сказал:
Если попала влага то дело хуже, но не безнадежное. Спиртом его помойте обильно, после посушите феном градусов 60 температуры- влага вместе со спиртом выпарится.
Только не спешите, постарайтесь создать режим длительный на час, два, тк влага внутрь проникла- капиллярный эф-кт однако.
43 минуты назад, prince сказал:
Хорошо. Так и поступлю.Спасибо за дельный совет.:good:
Вы не поверите! Завод ответил! :good:
