юрьевич90
Помогите с системой смазки на 6Е75Ф1
Попал ко мне станок 6е75ф1, с полным отсутствием системы смазки. Ни насоса, ни трубок, ничего! Нужна схема смазки станка и фото, где что стоит. Что бы иметь представление, как это выглядит.
Может станок 6е75ПФ1?
У меня такой, восстанавливаю
Схема смазки есть в паспорте, паспорт на форуме
фотки:
вот добавил недостающие трубки:
Возле маслонасоса электроклапан, срабатывает при подаче 110В переменка (50Гц) - лучше найти трансформатор 220 на 110В. Электроклапан включается по паспорту 2 раза в смену на 2 секунды для смазки одновременно всех направляющих и прочих узлов, куда разведены трубки от распределителя.
Маслостанция, находящаяся в колонне станка, работает всё время при работе привода. Резервуар для масла - полость в днище колонны. Маслостанция всё время должна подавать масло наверх в шпиндельную бабку, где оно разбрызгиванием смазывает шестерни. Затем масло стекает через отверстие в днище шпиндельной бабки в резервуар в колонне, и так по кругу. По пути слива, масло еще частично смазывает направляющие поперечной подачи (только нижние плоские направляющие).
По другой ветви масло подается только кратковременно, при срабатывании электроклапана, это смазка направляющих. Это масло сливается в сборник, находящийся под основанием винта вертикальной подачи стола (ось Z).
Над электродвигателем маслостанции установлена пластина, закрывающая его от льющегося сверху масла из шпиндельной бабки.
Первый маслораспределитель стоит внутри колонны, рядом с маслостанцией, на нем устанновлен электроклапан. Этот маслораспределитель постоянно пропускает масло по 1-ой ветви, которая идет наверх, в шпиндельную бабку и временно пропускает масло после срабатывания электроклапана по 2-ой ветви, которая подает масло вверх по 2-м трубкам на направляющие поперечной подачи (шпиндельной бабки) и на 2-ой маслораспределитель (паук), находящийся снаружи, слева под суппортом станка. 2-ой маслораспределитель по 6-ти трубкам подает масло в разные точки смазки на суппорте (на направляющие и не только).
Единственное не понято, где сливается масло из шпиндельной бабки. Когда станок попал ко мне, небыло никакой электрики и полностью отсутствовала система смазки, вообще! Ни трубок, ни насоса, ни клапана, а мсло было залито в шпиндельную бабку и сделан масляный щуп.
В днище шпиндельной бабки примерно по центру довольно большое отверстие, тудой и сливается. Может быть у вас его заглушили.
В принципе, без маслосистемы можно и так поступить: налить в шпиндельную бабку масла на дно и оно разбрызгиванием будет смазывать шестерни. Только за уровнем надо следить, чтобы не слилось.
Хочется сделать по человечески, а не тяп-ляп. Подскажите, а как устроена маслоподача в самой шпиндельной бабке, внутри?
А вот внутри шпиндельной бабки я сам хочу знать как устроена. У меня там только входящий штуцер и всё. Я планирую сделать разводку так, чтобы капало почти на все шестерни. А как с завода не знаю, самому интересно.
Хочу сделать лоток с отверстиями над каждой шестерней. Т.Е.со штуцера течет на латок, а с него на шестерни.Больше интересует была ли подводка масла к подшипникам?
Систему с лотком на ИЖе подсмотрел.
Лоток - это вариант. Я пока думал ПВХ трубками развести через тройники сделать отводы на шестерни. Но стоит подумать и по поводу лотка.
Сегодня посмотрел отверстие слива маса. Оказалось заварено.
Не захотели люди ставить маслостанцию. Да и зачем? Налил масла в шпиндельную бабку - и все шестерни смазаны. Вот только как они направляющие думали смазывать? Кстати, если будете покупать маслостанцию - выбирайте такую, которая тише работает, моя штатная довольно шумная.
Маслостанцию сделал из маслонасоса от нивы. Обрезал его на половину, а то производительность большая. Пока не включал, надо с трубками разобраться.
А я внутри шпиндельной бабки вместо лотка решил делать масляный коллектор, от которого будут отводы и просто отверстия для подачи масла на шестерни и подшипники
Как вариант, делаем из того что есть под рукой! Хотел фото прикрепить, что то не получилось.
Мой работающий вариант маслосистемы можете посмотреть в видео, которое выложил в теме Восстановление 6Е75ПФ1
