DenisVRN
Подскажите что за модификация 2м211
Есть станок 2м211 но отличается фотографий на форуме, также негде не обозначен город производитель. Есть табличка глубины сверления но она без паза и стрелки. Из косяков не возвращается на место пиноль. Стонок новый с консервации. Да и на передней крышке лишний выключатель. Не нашел похожего на форуме. Подскажите что за зверь. И с чего начать преводить его в порядок. Спасибо. Подробности на фото
2м211
Название поправьте, нет такого станка. По поводу города, по шильдику вроде как коню понятно, что москва.
Изменено пользователем Gideon
DenisVRN, а где вы узрели что 211 ? на табличке 2м112 Московского тезникума... отличие в лимбе и вынесенном выключателе на переднюю панель ..
почему не обозначен, на табличке указано: "...при Московском станкоинструментальном техникуме...",
а это стандартно, студенты не доделали, наверно так сказать "упрощённая модель" лимб похоже вынесен на вал подачи пиноли.
это не лишний выключатель, это рубильник подачи питания, на Прибалтах он расположен сзади.
То что новый это конечно очень хорошо, но Вам нужно обратить внимание на люфт в пиноли при полностью выдвинутой пиноли, если люфта нет то уже хорошо, вообще бытует мнение, что, все 2М112 изготовленные не в Прибалтике, мягко говоря не очень хорошие станки.
Изменено пользователем Маленький пакостник
Gideon, конечно ошибся когда набирал 112. Да написано что Москва, но я не нашел что их там делали. Почему то не получается отредоктировать текст и название темы.
treks, Ошибся когда наберал. Спасибо
Маленький пакостник, Спасибо. Буду разбератся.
Недавно кто-то на форуме хвалил именно станки из данного техникума, считая их самыми лучшими :)
вот кстати и есть шанс проверить - новый экземпляр !
DenisVRN, ждём отчёт про люфт пиноли , кривизне ШП и соостности пиноли к столу :)
treks, люфт пиноли, если смотреть на станок, по оси Х 3 десятки, по оси У 7 десяток. Еще не разберался это как то регулируется? И не работает возвратный механизм пиноли. Хоть он и новый думаю нужно все разберать, мыть, красить, подгонять, регулировать и собирать. Открутил табличку регулятора глубины, там место под шток регулятора. С низу нашел надпись с номером кунга, и судя по вилке, станок от военных.
это при полностью выдвинутой пиноли?
возможно кому то попался станок который изготавливали студенты под присмотром препода)))), вот и старались)).
как по мне то многовато ..но для обьяктивности и на половине надо померить.
хоть и для военпрома - но тяп ляп ...
нечего - все доведёте , и не такие в параметры заганяли ...
Изменено пользователем treks
Маленький пакостник, Да при полностью выдвинутой
Денис, как впечатления о станке? Вылезло ли что нить неприятное?
Планирую купить аналогичную модель, того же года выпуска.
