tonks
18650 Не заряжаются и греются
Приветствую форумчан. Надеребанил лития с ноутбучных батарей. Все бы харашо, но поголовно все sanyo c маркировкой R1112 зависают в зарядке на 3.95-3.99 вольт и нагреваются... Зарядник Liitokala Li500 и модули на TP4056, что там что там одинаково, начинают греться и напряжение выше не поднимается. Даже с самыми убитыми самсунгами и лыжами такого не происходит, хоть и имеют емкость даже ниже 1000 махов но спокойно заряжаются и работают в фонариках. Также много раздеребанил китайский ноутбучных батарей GreenCell, в которых разные бренды, с ними тоже все отлично... Еще попадалось такое в батареях панасоник, также как и санье греются на 3.9+-В. Можно было списать на необратимые процессы от глубокого разряда, но большинство батарей имело напряжение ячеек 3.4-3.8 вольт. Зеленые сони поднимал даже с 0.2 вольт, имеют емкость от 1800 махов и вот уже больше года работают в разных девайсах, в фонарике с 3W светодиодом который на работе таскаю день в день емкость через 5 месяцев упала всего на 71мах, значит не так страшно вредит глубокий разряд как говорят. У кого есть какие мысли? Говеная химия ячеек санья и панасоника? Нагуглил что панасоник d 2009м купил санье, и все стало понятно... Теперь если попадается где батарея сразу отдираю этикетку, как только вижу красные санье даже не разбираю...
Было дело, тоже дербанил ноутбучные акб.
Из дюжины банок больше половины сразу идут в мусорное ведро, зеленые вроде не грелись, но у них и емкость сильно утеряна, емкости не хватает даже для фонарика.
Красная одна греется при заряде, но заряжается хорошо до 4.2В и в фонарике работает относительно долго.
Кто их производитель не интересовался.
Заряжаю зарядкой с Али типа USB TP4056 5В 1А
Изменено пользователем Юный_Техник
Погоняй в тренировочных циклах. Если проблема не уйдет значит чудят контроллеры или водород попер.
да, мне помогала тренировка. на элементах с многолетним простоем, ток выставлял минимальный. Емкость держат. Изменено пользователем pchel
Тренировка обычно помогает для относительно новых.Если им лет пять и больше,то обычно в мусорку.
Gideon, "чудят контроллеры" - не могут 2 разных зарядника чудить, накидался мультиметром и ставил в разрыв меряя ток - вольтаж соблюдается, ток тоже... Какой водород.. Почему именно санье и панасоник? Пробовал их гонять, не попускает, заметил что вот если после зарядки начинает нагреваться и снять его, дать отлежаться хотябы часа 10 то за следующий этап может зарядится до 4.2 вольт без нагрева, отдают еще вполне нормальную емкость 1800+-, внутреннее сопротивление 42-53 милиом... Но следующий цикл зарядки и опять нагрев на 3.9..
Изменено пользователем tonks
Хм, вот здесь утверждается, что, цитирую: тренировка литиевых аккумуляторов, состоящих из одной банки, бессмысленна.
Часто на заборах пишут...а там дрова.
Недавно восстановил 6 штук достаточно новых и 6 штук совсем древних начали подавать признаки жизни.
внутри каждой банки лития свой контроллер есть
Какой водород.
газообразный
только не в 18650, с ноутбука.
Там только клапан на давление, ну и зачастую самовосстанавливающийся предохранитель. Если не прав поделитесь ссылкой на почитать о этих контроллерах внутри ячейки.
в гугле забанили
забанили, но явно не меня) Тема о акумуляторах формата 18650 из ноутбучных батарей, БЕЗ защиты, то что по ссылке это липо паки, и никаким боком сюда, абырвалг Изменено пользователем tonks
Часто, не часто - не в этом дело. Когда то было актуально тренировать автомобильные свинцовые акб, здесь же, смотря что вы называете восстановлением, были ли это мертвые банки или нет, с каким остаточным напряжением, при этом желательно указать какой был тип акб, каким током и в течение какого времени производился заряд-разряд, какой производитель 6 шт. акб "достаточно новых" и 6 шт. "совсем древних". Эти мелочи очень важны для оценки и понимания процесса восстановления li-ion акб.
Мне когда что то непонятно, я беру акб, собираю зарядочку с амперметром и вольтметром и смотрю, как оно есть на самом деле, можно график заряда построить - не вопрос.
Так вот в результате опытов тоже пришел к выводу, что li-ion малым током восстанавливать бессмысленно, т.к. точно такой же результат дает упомянутая зарядка с контроллером TP4056 на борту.
Все сказанное имхо.
Все сказанное имхо.
Ну зачем же так сразу? Колдунство с батареями - русский национальный вид спорта, и нада уважать традицию.
Юный_Техник,
Ну то что я делал как бы пляски с бубном.Подключаю зарядку,ток еле еле...какой - да мне до лампочки ,маленький.Держу так пока не наберет напряжение.Потом разряд...и опять по новой пока не начнет брать нормальный ток.
Аккумуляторы от ноутбуков.Один тошиба,другой хулет. Старые бы может тоже восстановил,но...ноутбук ухайдохал...не нужны стали.
