ExproSE
Координатка 2А430, муки при покупке..
Доброго времени суток, предлагают координатно расточной 2А430, шкаф с электрикой имеется,
вот думаю, куда его можно будет использовать, под что, и как применить в небольшой мастерской.
по стоимости- цена лома..
кто с ним сталкивался, какие могут быть засады??
станок 70 года и я не уверен с точности, но если ставить УЦИ то был ли такой у кого опыт?
ExproSE, точность-то ладно, УЦИ в этом плане очень помогает (в вопросе координатной точности). Другой вопрос - КМ2 в шпинделе. Из личного опыта, координатки с КМ2 это координатно-сверлильные станки, растачивать на них одно мучение. Конус не имеет жесткости, для расточки сталей резцы должны быть идеально заправлены, бритвенно-остры и иметь правильную геометрию, и даже в этом случае в размер не всегда удаётся нормально попасть.
А вот посверлить, поразвёртывать там, расточить алюмишку-латуньку со съемом по десятке на сторону - это да, это можно.
Резюмируя :
если собираетесь на нём делать часы, гироскопы, мелкие гидроплиты какие-нибудь, то хороший вариант. Для сверления тоже вполне. А вот расточка блоков цилиндров, больших посадочных в размер будут сущим мучением.
спасибо Павел..
но для таких дел есть у меня 278 станок, а вот небольшое что то до 60 мм вот хочу наверное на него возложить.
а есть ли у него проблемные моменты? насколько больное звено 3-х скоросной двигатель?
Вот тут не подскажу, с этим конкретно станком не работал плотно. По КМ2 просто есть у меня несколько координаток с ним, поэтому знаю его жесткость.
Ну трехскоростной двигатель в настоящее время легко меняется на обычный асинхнонник, запитаный через частотник.
Нормальный станок, берите. Работает у меня не каждый день, но выручает здорово. Некоторые вещи без него или не сделать вообще или с адскими мучениями. А если родные столы поворотный и глобусный есть, вообще здорово. Проблем особых не доставляет. Когда забирал и восстанавливал, с большим трудом нашел на него поляризованное реле с нужным паспортом, в остальном никакой экзотики в нем нету.
Уговорили, написал заявку на приобретение оборудования.
свершилось, я ее забрал... а вместе с ней ещё немного приданного.
на вопрос, а где оснастка принесли стол Каунас 7400-0263, стол новый, с хранения,
пока затащил все в свою берлогу и вот думаю, а подойдет ли он к ней, и если ли у кого паспорт на такой столик, уж больно он хитрый.
какие то амперметры и штепсель присоединения.
о паспорте
https://www.chipmaker.ru/topic/19838/ в т. ч. посты 13-16
https://www.chipmake...ds&showfile=638
https://www.chipmake...les/file/10349/
Микроамперметр - один на 2 индуктивных датчика ? Если 2, то может, схема без переключения - такая мне не встречалась. Для точной установки по встроенным индуктивным датчикам (поворота в ГП и наклона планшайбы) - в паспорте рассмотрено. Д.б. внешняя схема питания датчиков, тоже е сть в паспорте.
Изменено пользователем витя
У меня такой столик, но нет ампермера. Аккуратно выкушен.  Как бы мне восстановить работоспособность стола?
Что там за прибор стоит? где его искать?
