tyshchenko-59
Помогите сделать выбор
надо сделать привод небольшой вертикальной фрезерной головы с замашкой на ЧПУ . Есть 2 двигателя 1.. 3 фазы 220 в ,3000 об , 830 ватт 50г от сверлилки . Второй от электро пилы 3 фазы 220 в 17000 об 200г 1,7 кв но есть одно но , он использовался как генератор с приводом от бензопилы :shok: .Будет ещё ремённый редуктор ! к 4
Изменено пользователем tyshchenko-59
tyshchenko-59, а какой диапазон оборотов Вам нужен на шпинделе? У первого движка, после передачи, обороты на шпинделе будут слишком маленькие. Я за второй. Тем более ПЧ надо будет покупать в любом случае.
Изменено пользователем sergeijob
Непонятно что за граммы, грамм на метр? И как понять 1...3 фазы для первого?
Это Гц-ы :)
И как понять 1..
Это номер мотора.
sergeijob, Хотелось бы 1оо-3000 об но это мечты :shok:, ПЧ есть
pchel, Можно грамматику оставить в покое . Лучше что ни будь о теме
Ставьте второй. Но на обороты, после передачи, ниже, чем 600 об/мин, я не рассчитывал бы.
Здесь ошибка, на 200Гц обороты будут 12000 об/мин
sergeijob, Ошибки нет .У этого двигателя количество катушек меньше 9 у сверлилки 12
Есть вариант оставить редуктор но зараза шуметь будет это ещё 1 к 3
Меньше 2х полюсов быть не может. При 200Гц и 2х полюсах, мотор будет иметь 12000 об/мин, без учёта скольжения
tyshchenko-59, у Вас скорее всего движок от ЭП-К6 11000 об/мин
Всё может быть ,бирки у меня нету Но пазов под катушки точно 18 у первого 24
Сергей это \твой двигатель можно полное фото ?
Продолжаю задавать вопросы :rolleyes: : Сколько потеряем мощности на валу двигателя при снижение частоты до 50 -25 герц .. ПЧ векторный :unknw:
Для 200Гц-ового? Если допустить, что момент сохранится, то упадёт в 4 раза для 50Гц и в 8 раз для 25Гц.
или проще говоря пшик :shok:
Ставь 3-х тысячник. ПЧ есть, до 6 тыс можешь его разогнать спокойно, а передаточное шкивами и подобрать можно, шкив нужный ведь сможешь заделать.
Да и если вдруг движек крякнет, замену искать проще.
Чего то мы не правильно считаем ЧП не учитываем а он векторный
А что неправильно? Выдаёт он номинальный момент практически с нуля, в отличии от скалярного, допускает кратковременное повышение до 150-200%(разные производители дают разные цифры) и всё.
А мощность всё равно считается по формуле :
P = Mкр х N / 9549, где:
Р — мощность в кВт (кило Ваттах)
Mкр — крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
N — обороты мотора об/мин
9549- коэффициент
Спросил-то ведь про мощность, какая разница какой частотник. Мощность= обороты помноженные на крутящий момент. Обороты уменьшены, крутящий момент тоже.
Просто у векторных крутящий момент на валу двигателя при уменьшении оборотов(частоты) лучше сохранаяется, до определенной стпени, хотя тоже уменьшается, а на малых оборотах он будет и вовсе одинаковый, что с векторным что со скалярным ПЧ.
Изменено пользователем idled
Спрошу проще будет этот мотор при 5о герцах примерно равен мотору 1кв 3000 об 50 герц
Нет, 425Вт.
Похоже выбора нет , придется оставить как есть ,post-131567-094973200_1538230892_thumb.jpgpost-131567-076536000_1538231353_thumb.jpg вигатель 2,2 кв 3000 об передаточное 1 к 4 . А так хотелось посадить движёк на голову :rolleyes:
