aalex_b
Запуск и модернизация ОЦФ-1
Доброго времени суток
Лет 5 простоял станок ОЦФ-1 (казахский аналог ИР320ПМФ4) с УЧПУ АС2621-11, привода БТУ. На осях линейки, круговой стол с датчиком поворота типа хейденхайн ROD 800 (ЛИР1170).
За время простоя со станка сняли все привода и двигатели, линейки и т.д. Осталось железо и ЧПУ более-менее целая.
Пришла команда запустить. Купили линейки, круговой датчик поворотного стола. Встал вопрос с приводами.
В это же время начали процесс списания станков ИС500ПМФ4. Станки с ЧПУ BOSCH CC300, привода того же производителя BOSHC. На двух станках лопнули направляющие по Z, да и работы на них сложно найти, руководством принято решение - списать, а не восстанавливать.
Мне и пришла мысль закинуть все привода ИСа на наш восстанавливаемый ОЦФ-1.
Все установили, привода подач настроили - работают плавно, достаточно жестко, перемещения быстрые.
Установили и запустили главный привод. Все вроде работает, но столкнулись с одной проблемой: слишком резкий. Очень резкий разгон, а при торможении М5 останавливается, как вкопанный.
Управляются координаты ЦАПом +/-10В.
На приводе регулировки только скорость и баланс. В ЧПУ так же нет параметров разгона/торможения. В BOSCHe СС300 есть параметр ускорения, в советской стойке такого нет.
Станок практически готов к работе, стружку давать, но этот момент все затормозил.
Может кто посоветует, как с этим бороться, может сторонюю схему ускорения/торможения между приводом и ЦАПом поставить. Посоветуйте.
Интегрирующую RC, но как это скажется на ориентации - не знаю. Может в 320-м ориентация механическая?
Нет. Ориентация приводом.
А примерно схемку с номиналами? RC - в параллель
Интегрирующую на вход привода?
Изменено пользователем aalex_b
aalex_b, На привод схемы есть? В импортных главных приводах должен быть задатчик интенсивности разгона торможения. Регулировка может быть и не потенциометром а распайкой резисторов. А в БТУ, кстати, нет задатчика интенсивности и поэтому возможно на станке были дополнительные платы в цепи задания для смягчения ударов. А возможно регулятор скорости настраивался по принципу "апериодическое звено" и этого было достаточно.
Что за ЧПУ незнакомое вы выкопали? Может это "Нейрон"?
На БТУ мы регулировали альфу-начальную и ЭДС.
Документов на привод - только с писанием на немецком, регулировки не описаны
Должен быть привод SH-70.Много настроек запаяными резисторами.В немецкой документации настройки были описаны,но на их языке и коряво для понимания. Как помню регулятор скорости NR, рег. токаIR, плата тахогенератора TU.
Ну что там с приводом?
покажите чпу, интересно что за зверь
Не вижу смысла реагировать на вопросы без обратной свяэи.
