lucky_sv
Комп PC XT и диагностическая плата в ИСА-слот: вопросы...
Приветствую!
Попал в руки забавный компьютер эпохи 80-х на базе XT.
Компактный All in one в форм-факторе "большой клавиатуры" (что разом и решило все сомнения "брать или нет"). Соответственно - абс. нестандартный форм-фактор платы, правда, с одним встроенным дополнительным ИСА-8 слотом.
И оказавшийся "инфарктник"-ом к тому же: при подаче питания - ОДИН ДОЛГИЙ + ОДИН КОРОТКИЙ биип-ы: по памяти - общая неисправность мазерборды.
А так как на борде этой - там сразу ВСЕ (от клавы до контроллеров диска (МФМ), не говоря про порты и видео) - встал вопрос, как быть дальше.
- батарейки, ес-сно, уже нет - теоретически БИОС должен сброситься.
- видео или умерло вообще (в тч. чип ее БИОС-а - без наклейки, что может означать все, что угодно), или отключено (ТОЧНО есть там такая функция в БИОС-е, как "EXTERNAL"). На раз"еме - пусто (а должны быть ТТЛ-уровни, как минимум - сихронизация)
ИТД...
Вспомнилось про диагностические платы на ИСА, кот. были популярны в 90-00-х годах.
За неимением такового в закромах - вопросы:
- разрядность плат этих - 8 или 16(такая не влезет)?
- диагностируют ли они XT-подоный антиквариат (нехило отличающийся подробностями от последующего ВСЕГО)?
- может, есть у кого такая (хотя бы на время)?
СПАСИБО!
ЗЫ. Внешнее ВГА-видео на 8-бит ИСУ - имеется. Сосбс-но, туд и планировалось, благо что компактная и влезает.
Разбираюсь пока с его настройкой (мультикарта МОНО-СГА-ЕГА-ВГА, куча свитчей и джамперов).
если там лпт порт есть - можно воткнуть в него 8 светодиодов и наблюдать в двоичном виде цифру которая и есть пост код..
я пользовался затычкой со светодиодами когда ремонтировал материнки (работает в 80% случаев) , нормальной платы небыло..
Спасибо - попробую.
Печалит то, что БОЛЬШИНСТВО чипов древние и нет практич. никакой инфы по ним.
В т.ч. - PVC4 38307C (видео, похоже). Вообще PARADISE - это просто тупик, уже не первый раз встречаюсь с тем, что НИЧЕГО по ним нет (и точно не будет),
ZC8615 - тоже вроде бы еще доступны, но докуменации - зеро.
Удалось только накопать на FARADAY FE2010 (чипсет) да стандартные порты 8250...
Не ошибся с видюхой... Видимо - неслучайно дважды она мне попадалась в доисторическом ПС-железе (и оба разА - битая).
Часть ответов найдена - комп, оказывается, достаточно популярен среди ПС-некрофилов...
Разблюдовка чипов по функционалу и кое-что по схемотехнике - нашлось.
Внешнее видео к нему, увы! - не подключается.
Плата - ищется.
Много путаницы в терминах.
То что сейчас называется BIOS в те времена делилось на 3 части.
BIOS - базовая система ввода вывода
SETUP - экран при загрузке
CMOS - часы и установки
Но... это все было начиная с 286 машины.
У ХТ не было SETUP ,а все установки приизводились или переключателями или джамперами.
CMOS очень часто тоже не было на материнке - или на плате с портами или вообще на отдельной плате.
И BIOS в то время не перешивался.
Все это действительно так, НО - ДЛЯ ТИПОВЫХ ИБМ-ок.
Прекрасно помню знаменитый справочник (БРЭДЛИ вроде?) с двумя вариантами раскладок этих самых джамперов (ранний вариант и поздний - они отличаются). Такие платы у меня есть - память мелкой россыпью и куча низкоуровневой логики.
А тут - клон, причем далеко не 100%.
Там есть и батарейка (кстати - в некот. XT-ках такое мне попадалось), и мсх. БИОС присутствует (причем от производителя - не АВАРД, не ФЕНИКС)! И ни одного привычного джампера... И микрухи мелкие - только драйверы внешних портов (память - крупная, как на на переходных - к СИп-СИМ - 286).
А главное - "чипсет" совсем иной, не как на привычных нам девайсах. Две здоровые КВАДРАТНЫЕ микрухи, одна - поддерживает проц (и на нее есть хоть какое-то описание), вторая - держит весь ввод-вывод (аж на хард!, но кроме сом-порта и флопика - который ТОЖЕ с нетиповым (узким) интерфейсным кабелем).
Плюс на борту контроллер видео (хоть и дурацкий,, но с памятью) и фдд - тоже отдельными чипами.
И СЕТУП, судя по мануалу, "имеет место быть". Причем - с поддержкой ХДД (и всего 2-х !! типов) по малоизвестному интерфейсу (с этим еще не разбирался) на выносе.
Короче говоря - "человеческая" XT, ориентированная не на офис, а на домашнее пользование.
Вот с видео - засада
А вот ещё чего вспомнилось. RTC DALLAS опосля XT появились или уже встречались? Если второе, то я бы первым делом ей башню отпилили и батарейку перепаял.
Есть более простое решение - обычная литиевая таблетка с блокировкой заряда (диод) в стандартной современной панельке.
Если кто может поделиться на время диаг-платой (по МСК) - буду признателен. Все к тому клонится, что мультпортовка (нетиповой чип) - проблемная...
НА АЛИ есть, но полтора-два месяца ждать как-то не-айс.
Спасибо добрым людям - потихоньку пополняюсь карточками расширения.
Все еще актуальны жесткие диски стандарта МФМ (живой, контроллеры есть), IDE-XT (с контроллером) или SCSI (контроллер есть, но под вопросом), а также цифровой (!) монитор - MGA-CGA-EGA-HERCULES.
