Nsmaestro
Электродвигатель дао-370-1.5-ухл4
Доброе утро. Нашёл в гараже электродвигатель, на шильде написано дао-370-1.5-ухл4. Подскажите, если в курсе, мощность, обороты. Думаю, или продавать, или на медь разбирать, или под что-то приспособить.
Вот это самое первое, что посещает умы двуногих. Разпотрошить, раскурочить, пропить. Извините, если так гневно. Это сегодняшние реалии.
<b>Виталий Донецк</b>, к счастью, я не употребляю алкоголь, а моя сфера деятельности не подразумевает работу с эоектродвигателями. Поэтому, я его планирую каким-то образом сбыть. От ненужных вещей нужно избавляться, не нужно собирать хлам в надежде, что "пригодится".
<b>Добрый клептоман</b>, Вы нашли там ответ?) Я нашёл только спор. И никакого чёткого ответа. У Вас чтение платно?
Я вам дал первую попавшуюся ссылку из десятков . За вас полностью погуглить ?
<b>Добрый клептоман</b>, спасибо, но я сам погуглил. И, как бы так сказать, ответы настолько разнятся, что Вам не передать.
С глаз долой, из сердца вон. Думаю это как раз тот случай :)
Солидарен. :hi:
Тоже верно.
Ну так продайте или подарите кому нибудь. Раскурочить исправний агрегат на металлолом - самое мерзкое дело.
Ежели актуально ещё... Это двигатель с кратковременно подключаемой к сети пусковой обмоткой. Она имеет бОльшее сопротивление, чем рабочая, после выхода на номинальные обороты её надобно отключить, иначе сгорит. Мощность этого двигателя 370 Вт, 1500 об/мин(без учёта скольжения). Вообще этот мотор, что называется, так себе: годится только для привода тех механизмов, где пуск без нагрузки(вентилятор, напр.) и, несмотря на на мощность всего 370 Вт, при пуске потребляет ток более 20А, при этом очень не любит слабые сети. Ещё у него имеется интересная особенность: при работе без нагрузки он сильно греется, без крыльчатки его эксплуатировать нельзя. Под нагрузкой, ежели не превышена, греется мало.
С чего ему греть ? в пусковой обмотке у него нет конденсатора ...
Приходилось с такими иметь дело и перематывать тоже .
