Абый
прибор Ц 4354-М1
При включении дергается стрелка .Кто подскажет в чем причина микросхему КМП203УП1 ПОМЕНЯЛ
На обоих, при переключениях дергается.А если резко уходит влево или право, в одной из двух батарей или контакт плохой или элементы менять.
КОЛЛЕГИ никто неможет подсказать где копать
Дергаться может по разному,или отклонятся на пару-тройку делений или броском влево или право.У Вас как?
При включении дергается как припадочная в одну и другую сторону с разной переодичностью
Вот так ко мне и попали два прибора, как" не исправные". В одном элементы 316 поменять а во втором еще и пружину контактную почистить .А микросхема защиты здесь не причем.
Да нет. Я сам виноват вместо Ц-20 дал эту цешку человеку и он её спалил видно или на ОМ метре или амперметре замерял напряжение . и спалил микросхему . я её поменял .вот помоему она и чудит а я её с трудом нашёл придется самопальную замену паять
Причем она, она на катушку работает. УД 1208 живая? Если бы не на то включили, шунты выгорели.Посмотрите выводы маленькой платы, часто отваливаются.
так я про это и говорю. нажимаешь кнопку которая включает эту катушку стрелка дергается как припадочная .импульсивно с разной частотой
Так там ЕМНИП нет кнопки, включающей катушку...
Нажатием на кнопку, чисто механически "якорь" реле прилепляется к магниту (и при этом, замыкаются контакты, включающие головку прибора).
При перегрузке, катушкой наводится магнитное поле, противоположного направления, и якорь от магнита отлипает, отключая головку.
Так что дёрганья - это не к системе защиты. Для начала, питание проверить бы.
Если вы о кнопке сброса защиты, то после её нажатия головка должна просто отключиться. Если не отключается, а МСХ исправна, смотреть исправность катушки и правильность её подключения.
Я только заменил только микросхему КМП203 БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ.Я никогда неремонтировал этот прибор. он был у меня самый любимый поэтому пользовался им оч аккуратно .
