post-190981-095882900_1537887195_thumb.jpegpost-190981-022363900_1537887205_thumb.jpeg
Доброго времени суток. Помогите запустить УЦИ. При вкючении загорается режим ABS. На перемещение линеек прибор не реагирует. В мануале описывается только проблема, когда когда перемещаемый датчик находится далеко от линейки. С этим всё нормально. Транспортировочные крепления вынуты. Линейки 5 мкм, в приборе установка 5 мкм.
Питание запиток линеек проконтролировали ? Внутренние питания данного ( незнакомого ) типа УЦИ ?
...мы думали, как у врагов это называется?...плуг энд плэй, подключил и работай. А тут, как в Киндза Дза, надо снова проверять!
Можно вскрыть, посмотреть на предмет не пропаянных контактов. Мне одна похожая приехала из Китая, не работал один индикатор. Разобрал, пропаял, заработало.
Вы покупали комплект - УЦИ+линейки у одного производителя или линейки отдельно?
Дело в том что цоколевка разъемов у СИНО и НХХ разная. В таком случае у Вас может просто не подаваться питание на линейки, или не приходят сигналы.
Посмотрите https://www.chipmaker.ru/topic/171500/
Изменено пользователем marek rybarj
