стоматолог
Установил твердотельное реле. Сильно греется.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Предыстория вопроса такова: построил я себе дачку. В качестве обогрева выбрал пленочный теплый пол. Основное помещение у меня размером 5х7 метров. Почитав форумы, сделал укладку пленки на 80% помещения(220 ватт). Только разделил всё на три отключаемые зоны(одна постоянно работающая, две подключаемые). Так как мощность при полном включении близка к 8 КВт, а регулятор такого не выдержит, решил работать через реле. Для начала поставил магнитный пускатель, типа такого: post-35828-055799400_1537821651_thumb.jpg
Но он сильно щелкает, в тишине вечером аж сам подпрыгиваю, и гудит. Вспомнил про наличие твердотельных реле. Не щелкают, не гудят.
У братьев китайцев нашел вот ТАКОЕ (40 ампер, 3 фазы): post-35828-046547900_1537821671_thumb.jpg
Подключил вот так:post-35828-017043900_1537821663_thumb.jpg
Стало всё тихо и прекрасно! НО! Это реле сильно греется, а поставил я его в распредщит, а там провода. Температура нагрева при его работе(задней стенки) приблизительно градусов 60(пальцы еле терпят).
При этом нагрузка на контакт 1-1325 ватт,на 2-1200 ватт. Третий не подключен.
Режим работы нагревателя: 8 минут нагрева, 15 минут отключен.
Позже увидел что к ним продают ещё радиаторы и радиаторы с кулером.
Вопрос: Нормально ли что он греется, нормально ли что он греется так сильно? Если я установлю радиатор, снизится ли общая температура сборки? Нужен ли там радиатор?
И вообще, правильно ли я всё собрал?
Нормально, нужен обязательно, все таки нагрузка приличная. Да 40А реле радиатор идет довольно здоровый, с полкирпича размером.. и обдув не помешает, ну или радиатор побольше
Zoraccer, спасибо. С обдувом пока подожду. А радиатор будет тоже греться до такой высокой температуры?
А без радиатора сгорит?
Изменено пользователем стоматолог
это даже не обсуждается, конечно нужен.
Без радиатора сгорит. Там внутри довольно скромная симисторная сборка, которая частт у китайцев еще скромнее, чем надо бы по току :)
В закрытом и герметичном электрошкафу такой кипятильник держать не очень рационально, радиатор конечно не будет до 60с нагреваться, но и работать будет хуже (конвективный обдув никто не отменял). Можно реле поставить внутрь, а радиатор высунуть наружу через окошко..
Хоть мои познания в электронике не очень сильны, но думал что взял с запасом.
Не ожидал я такой подлянки он электроники.
А, и важный момент : смотрю схему, у вас секции пола включены между фазами, илм между фазой и нулем?
Рассмотрел, все нормально, между фазой и нулем.
А взяли вы и правда с запасом, только на этих симисторах (что внутри) падение на симисторе не сильно зависит от его номинала, т.е. греются они все, а вот ток держат разный.
Насколько я понял вопрос, между фазой и нулём.
Я думал как с проводами: чем толще, тем надёжнее. Ошибочка вышла.
А как можно исправить, что бы не щелкало и не гудело?
на симисторе падает около 1.5В. При токе в первой цепи грубо 7 а второй 6А у вас просто в тепло идет около 20 Вт. Вот они и греют ваш небольшой корпус. Радиатор надо, однака
IFomin, но как ответил Zoraccer, этот радиатор тоже будет около 60 градусов, просто прибор не сгорит. а температура останется.
Чем можно эту песню заменить, что бы не щелкало?
А это уже много.
стоматолог, коллега Zoraccer, сказал, что НЕ будет 60 на радиаторе
но то, что вам надо деть избыточное тепло из бокса - очевидно.
очевидно
Думаю, нужно делать что то другое. А то получается сложнее, чем установить три регулятора.
Нет мыслей как это исполнить? Может есть какие то тихие реле?
стоматолог, в регуляторах тоже механические релюшки, хоть и не громкие. Сейчас после 12 часов на работе мозг плохо соображает. Может уйти на постоянку для питания полов и комутироваться полевыми транзисторами? У них падение не в пример меньше
Ну вы нашли что ставить. Есть контакторы очень тихие. Например, у ABB модульные контакторы серии ESB. Они вообще не гудят, и щелчок срабатывания в полной тишине вблизи еле слышно.
Изменено пользователем чукча
Это нужно еще мне на пальцах объяснить. Ну, завтра так завтра. буду ждать. Спасибо.
Спасибо. Это я теперь знаю что они есть. А раньше я и не думал что мой первый будет так бабахать. Плюс к этому еще и собака лаять начинает. Вообще какофония.
У меня на работе пускатель какой то советский тоже громко лязгал, особенно сильно гудел, так я его через резинки подвесил - хлопать стал на много тише, а гул совсем пропал, слышно только, если дверцу открыть. А можно ещё и обклеить изнутри шкафчик каким нибудь минеральным шумопоглащением.
У вас кстати зачем две секции пола зацеплены на одну фазу? По всем трем раскидать не получится?
радиатор обязательно
Сегодня переставил на пускатель. Вышел, а гудение в виде вибрации передаётся на все стены дома, и даже на улице слышно. Дом каркасник.
Посмотрел пристально на свою идею с постоянкой. Реализовать можно, но проще купить малошумный контактор как сказали выше. От себя предложу посмотреть на CX3 серию от легранда.
Спасибо, буду рассматривать.
А неужели нет каких либо контакторов с сервоприводом? Типа как заслонки на вентиляцию? По идее должно быть тише.
У меня реализована вот такая раскладка:post-35828-041693200_1537880127_thumb.jpg
Смысл какой: зона 1 это постоянный нагрев. Закрывает наружнюю стену с окнами. Где маленькая зона 1, это для кухни. Там женщины толкутся, и ногам тепло. Под ним же стоит датчик терморегулятора. Остальные зоны регулируются по маленькой первой. Зоны 2 и 3 подключаемые по необходимости. Все три зоны разнесены по фазам.
Можно еще для снижения тока через тиристоры можно запаралелить свободный канал с каналом с самым большим током.
И температура теоретически снизится?
как думаете, зачем в пластиковом реле металлическое основание?
смысл этого щелканья состоит в том что бы дуга горела минимальное время. так что сервопривод отпадает
К каркасу приварить! :crazy:
