A V V
Вытяжка на кухню
Купил я вытяжку, над газовой плитой на кухне ее устанавливаю, 400 кубов производительность, патрубок ф120.
Через потолок и чердак на улицу вывести хочу, метр вертикально вверх, потом горизонтально 2 метра с уклоном вниз.
Производительность избыточная, но заужать воздуховод не буду, чтобы летом ночами прохладный воздух с улицы закачивать в дом. Опять же зимой много тепла уйдет в эту трубу даже при выключенном вентиляторе. Можно обратный клапан поставить на выходе воздуховода, но наверное зимой не будет он работать, примерзнет, ведь воздух с кухни очень влажный. ?
К тому же как утеплить непонятно, чтобы конденсата не было.
Кто как у себя сделал?
У меня с завода вытяжка с клапаном, вернее со шторкой на выходе из вытяжки. Пока мотор не работает, труба перекрыта. Правда, когда сильный ветер на улице, шторка эта хлопает чуть чуть.
Если бы делал сам себе, сделал бы сервопривод.
А так наверное только логику работы кнопок (регулировка оборотов) поменяю, переписка прошивку.
технарь В.В., про вытяжку не скажу ,но лет 20 стоял в форточке (рядом с плитой) вентилятор,так за пару месяцев работы все лопасти зарастали жирным налетом.К чему я веду-сразу надо предусматривать ,как Вы будите чистить газоход от этой липкой грязи.
В руководстве по монтажу вытяжки упоминается обратный клапан, но моя им не укомлектована. Куплю и поставлю.
Тогда я воздуховод запенивать снаружи не буду, - просто утеплю, чтобы доступ остался.
Вообще-то на входе в зонте есть жироуловители.
Конденсата побаиваюсь, будет он стекать в турбинку вытяжки и там скапливаться. Наверное придется кирпичную стену на кухне сверлить, чтобы воздуховод коротким был.
Как бы геморрой -но скорее всего правильно.Когда то хотел поставить очиститель воздуха(не знаю как правильно называется),плоский блок с вентилятором и сменным фильтром,но посмотрел у соседей-крайне не надолго хватает фильтра(может на электропечи дольше хватает),на газе много плохого выхлопа.На вентилятор пристраивал крышку снаружи , что бы зимой не было сквозняка и двигатель не сильно замерзал.
В своё время ставил в форточку осевой вентилятор ,за ним цилиндрический патрубок с откидной крышкой.
Крышка (подпружиненная) открывалась (по мере необходимости) с помощью шнура ,протащенному в помещение.
технарь В.В., У нас используются листовая теплоизоляция k-flex
Есть разной толщины и доп покрытия для красоты и прочности и с уже нанесенным клеевым слоем , вам 10 мм толщины должно хватить если конечно влажность не зашкаливает !
https://венторус.рф/catalog/k_flex/
тут много разных на любой кошелек 8-)
Вам наверно этой хватит
K-Flex Air
Техническая теплоизоляция K-flex Air предназначенная для тепло- и звуко-изоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Выпускается как с покрытием METAL, так и без него.
В моей вытяжке IKEA перед вентилятором стоит жироуловитель. За 3,5 года эксплуатации на самом вентиляторе никаких жировых отложений не появилось
Обратный клапан (лепесток) поставить под таким углом, что естественную тягу перекрывает, а вентилятор его прожимает. Ну или "для автоматизации" замок двери а/м. вот пусть он и открывает задвижку (или лепесток) при включении вентилятора.
Скажу по опыту,короткая труба вытяжки от конденсата не спасает! Надо делать отвод конденсата! И даже утепленная труба,даёт конденсат. Сейчас то же ,нахожусь на стадии замены вытяжки(старая отработала около 10 лет). У меня прямо через потолок,на чердак выход,труба утеплена. Конденсат бывало,лил рекой. Инет порыл,понял что это стандартная проблема. Без отвода конденсата никак!
А клапан,да,обязательно надо ставить! А от жира,сейчас есть очень хорошие средства,пшикнул,он и слез.
Изменено пользователем nikola73
Смонтировал. Всем спасибо!
Вытяжка из нержи, казенный вид, зато не облезет, не заржавеет. Производительность с запасом, при работе особо не шумит. Правда, не вписывается эта железка в интерьер, но примелькается. Наверное, через пару недель и замечать ее не буду. Спецом и гардину хромированную для компании ей поставил. )
Воздуховод пришлось вести через потолок на чердак, это метр вверх от потолка и полтора метра горизонтально с уклоном вниз, чтобы конденсат горизонтального участка стекал к выходу.
Если бы предполагалась и естественная циркуляция, что очень хотелось бы, то уклон вниз препятствовал бы этому.
Вертикальный участок воздуховода (ф120мм) на чердаке сделал нержей от котла газового отопления, алюминиевую гофру я тоже купил, но она показалась мне очень непрочной. Горизонтально сделал пластмассовой трубой.
Заслонку обратного клапана дополнил грузиком (болт М5), это будет способствовать ее закрыванию.
p.s. Трубу подвода газа к плите сформовал в обход зонта вытяжки, трубогиб для этого сделал из профильной трубы и петли.
Что за пшик? Как зовут.
И препятствовать (возможно) её открыванию.
не реклама, пользуюсь Unicum. действительно, один-два пшика и через пять минут панель под воду.
на фото слева панелька грязная(по цвету желтая), справа уже чистая.
технарь В.В. (28 September 2018 - 17:44) писал:
Я решил, что доработка нужная. Конструкция обратного клапана позволяет его заслонке стать вертикально и в этом положении она и останется. Грузик же закроет заслонку.
Пойдет, заслонка ф120, у нее парусность большая, работает даже с грузом в два раза больше, проверял.
Утеплить на чердаке не успел, пойду переделывать, так как громоздкий воздуховод получился.
В кирпичном парапете дыру изготовлю, так в три раза ближе. На фасад выход теперь будет, на солнечную сторону.
p.s. Жене понравилось, но не вытяжка, а гардина и цвет шторы. Это ее обязаность была выбрать гардину и шторы - не справилась. ))
Вытяжкой жена будет пользоваться, потому никакой самодеятельности с моей стороны, я про усовершенствование и автоматизацию.
Да,жироудалитель такой.
А клапан, да, обязательно надо ставить!
Тот клапан, что я поставил, вызывает большие сомнения. Да и знаком он мне - на вентиляторе вытяжном в ванной такое безобразие у меня стоит, но не работает. Если подходящий клапан в продаже не найду, то придется самому чё-нить из нержавейки сделать и на горизонталном участке воздуховода поставить.
Не будет ли он,из нержавейки,примерзать?!
В зависимости от того, куда поставить.
Сейчас он находится в отапливаемом помещении, более того, под ним подогрев в виде газовой плиты.
КО-AISI — Клапан обратный коррозионностойкого исполнения инерционного действия, предназначены для предотвращения свободного перетекания воздуха в вентиляционных системах при остановленном вентиляторе.
Клапаны обратные могут быть установлены как в вертикальном, так и в горизонтальном участке воздуховода.
Изменено пользователем технарь В.В.
<b>технарь В.В.</b>, волнения ваши чрезмерны. Штатная пластиковая "хлопушка" (клапан) тепла упустит мизер, тем паче если нет притока (закрыта форточка). Хлопушка ещё и запахи от соседей отсекает, когда вентстояк общий в многоквартирном доме.
На кухню нормально от 600, тем более что производитель как правило завышает характиристики.
Фильтры эти алюминиевые лучше всего мыть в посудомойке, если есть. Но в любом случае запускать не стоит - зарастает так что порой проще купить новый чем отмыть этот.
Изменено пользователем dzintars
