Жорес
Вопрос по литью.
Здравствуйте! проконсультируйте пожалуйста не специалиста по литью))
Исходные данные: я заказчик. Изделие новое. Деталь льют на предприятии под давлением из сплава АК12М2.
Опытные экземпляры были без претензий. Как пошла серия, пошли проблемы: трещины, при малейшей нагрузке детали вообще ломаются.
Исполнитель предложил 2 варианта решения:
1. Заменить сплав на АК12пч, под предлогом того, что он будет лучше.
2. Оставить сплав АК12 М2, но после отливок изделия отжигать, так они становятся менее хрупкие, более пластичные, что нас устраивает.
После отжига и поставке на объект при входном контроле опять обнаруживаются треснутые изделия.
Теперь меня уверяют, что это может быть какое-то отсроченное растрескивание из-за плохого сырья.
Собственно в чем вопрос. Такое разве может быть, или это какое-то нарушение технологии на производстве (давление, температура), небрежный контроль качества изделий?
Жорес, на заводе сплав шихтуют сами, или берут готовую чушку?
Должны брать готовые, исполнитель по крайней мере говорил, что сплав закупают.. А как на самом деле происходит неизвестно.
Изменено пользователем Жорес
Если сами делают (да и если в чушке) то могли просадить сплав по натрию - тогда он будет очень хрупким, если была вторичка, ОСОБЕННО всякие карбюраторо-автозапчасти, то могли попасть олово и свинец (или вообще ЦАМ), притом даже в сотых долях процента охрупчивают сплав сильно. Для небольшого ликбеза по алюминиевым сплавам подойдёт книга за авторством Л. М. Мариенбах (здесь в файловом архиве есть) стр 151-160. Железо в определённых количествах тоже охрупчивает, но процент не помню, надо искать в литературе.
Применительно к силуминам причин брака по хрупкости может быть много - газовая пористость и хрупкость, неверный состав чушки, грязная вторичка, перегретые формы и долгое остывание расплава (большие кристаллы, это видно на изломе, он похож на минеральную друзу).. Но я бы начал с анализа на натрий.
Ещё можно попробовать у пользователя Авас Петяев спросить - он побольше меня в силуминах понимает :)
Спасибо! В четверг будет готов хим. Анализ, тогда посмотрим, что там.
технолога в топку
Zoraccer, Если сами делают (да и если в чушке) то могли просадить сплав по натрию - тогда он будет очень хрупким----- По какому нафиг натрию?????????????????
По обычному, металлическому натрию. Введение от сотых долей процента до 2-3% щелочных металлов в "старшие" марки силуминов замедляет рост кристаллов (по кремнию) при застывании отливки и существенно увеличивает прочность. Собственно, переводит эвтектические сплавы (в большим %Si) в доэвтектические.
Не во всех случаях это хорошо, но часто весьма полезно.
Может все проще?
По моему колхозному опыту если попытаться расколоть свежую отливку - колется на раз.
Через неделю ,другую - уже нет.
Опытная партия не сразу использовалась,поэтому и прочнее.
Еще очень сильно влияет дегазация.У себя я пользуюсь "заморозкой".Расплавил, выключил печь ,подождал пока застынет.Потом опять включаю.
