Vika_Chernika
Усадка и литниковая система
Добрый вечер. Извиняюсь за столь элементарные вопросы, какие покажутся вам :unsure: заранее благодарна за ответы!
1) При расчете усадки, независимо, внутренний диаметр, или внешний, всегда % усадки прибавляется? Или от внутреннего надо отнимать % усадки? Запуталась уже.
Например внешний диаметр = 1200мм, а внутренний = 500мм. То размеры с усадкой (допустим сталь, 2%), соответственно 1224мм и 510мм?
2) Как вообще происходит усадка? Все размеры детали стягиваются и стремятся к центру?
3) Посоветуйте пожалуйста доступную литературу, которую поймет начинающий технолог, далекий от литья :wacko: как лучше собирать модели в кусты, как размещать питатели и т.д и т.п.
Вникаю в литье по ЛГМ.
Добрый день! Литейное производство это очень наукоемкая тема, поэтому мы тут и делимся опытом:)
1. Верно. Проще говоря (для проектирования моделей) усадка - это уменьшение масштаба отливки.
2. Усадка делится на 3 стадии - усадка в жидком состоянии, усадка при затвердевании и усадка в твердом состоянии. В первых 2 стадиях происходит образование усадочных дефектов, а на последней стадии отливка уменьшается в размерах относительно термических узлов. Это достаточно сложный процесс, например, если термических узлов несколько то отливка может дать трещину при неподдатливой смеси.
3. Рекомендую литературу, по которой учился сам в ВУЗе:
- П.Ф. Василевский - "Технологии стального литья", Москва 1974;
- В.С. Шуляк - "Литье по газифицируемым моделям" Санкт-Петербург 2007;
- Н.Г. Гиршович - "Справочник по чугунному литью" Ленинград 1978.
evgen_m, спасибо большое! Абсолютно все размеры уменьшаются? Или может какие-то труднодоступные места меньше подвергаются усадке, такое возможно?
При масштабировании все размеры уменьшаются или увеличиваются. Попробуйте в любом 3Д редакторе применить операцию масштабирования к детали на величину усадки, все станет понятно.
Такое возможно. Надо иметь или опыт, чтобы предугадывать такие места, или изготавливать опытные отливки на которых это проявится. Ну, на худой конец, можно попробовать программы моделирования.
Кроме усадки на размеры воздействуют и моменты типа коробления элементов отливок ("разводит" стенки, "поднимает" концы и т.п.), неравномерное остывание.
Например в случае ПГС, если внутренний стрежень не податливый, то внутренний диаметр сталкивается с затруднённой усадкой и может "не сесть", прибыли могут тоже "держать" и утягивать стенку.
На крупных отливках с очень толстыми стенками бывает усадка превышает всякие рамки и оказывается ни то, что больше линейной усадки, а даже превышает объёмную усадку.
Очень длинная деталь малого, относительно длины, сечения вообще может вести себя непредсказуемо и показывать усадку по "длине" значительно выше линейной.
Но это всё частные случае проявляющиеся в зависимости от отливки и которые вам могут вообще не встретиться.
Поэтому как правило хватает "базового" варианта усадки.
evgen_m, видимо не так выразилась) вопросов с 2D и 3D у меня вообще нет. Я спрашиваю о самом процессе литья.
kursant504, вот да. Есть одна деталь, на нее клеятся ребра ровно, и почему то после литья, они уже со смещением выходят...
И еще - крышка, после отливки, прям по середине дырка, будто не доходит туда металл :unknw:
Можете подсказать программу - имитация заливки что ли, которая есть в свободном доступе?
По отливкам: создайте тему, там показывайте что и как, какие проблемы (а может и прямо здесь). Авось кто-нибудь чего-нибудь умного и посоветует. Литьё дело очень творческое и капризное )))
По программам, думаю evgen_m лучше посоветует. Я ими особо не пользуюсь. В основном только сами процессы затвердевания моделирую и то не всегда.
Так почему же спрашиваете про элементарную усадку? Я уже 10 лет занимаюсь проектированием модельно-стержневой оснастки и никаких "хитрых труднодоступных мест" где усадка идет в другом направлении не встречал. Все отливки по моим моделям в размере.
Конечно, как написал kursant504 надо думать головой и на ХТС давать усадку меньше чем например в ПГС; на длинные отливки (например сердечник стрелочного перевода) усадка будет неравномерная по осям и это надо учитывать в оснастке.
Повторюсь, усадка - это обычная операция масштабирования.
kursant504, да вот заметно что капризное) из 12 моделей - 10 брак! :wacko:
evgen_m, поняла, спасибо) программу можете посоветовать, которая есть в свободном доступе для имитации заливки?
Vika_Chernika, Попробуйте LVMFlow
