Mikron1984
Червячное колесо под шестизаходный червяк
Всем здраствуйте,народ помогите с вопросом.Много раз резал червячные колеса,никогда проблем не было,но я резал под однозаходные и под двухзаходные,а тут под шестизаходный. Начал резать на станке 5к32 червячной фрезой модуль 13 наружный диаметр 170мм. получаеться круглый профиль,эвольвенты и близко нет,подрезает ножку зуба. Угол подьема на колесе левый 33º58' на фрезе 5º21' на супорте ставлю 39º19' диффиренциал зафиксирован,диаметр червяка 141,6.За ранее спасибо!
Деталь не проваорачивает?Уж больно хлипкий зажим для м13
Ставил метки,все на месте проворота нету.
Оправка крепкая с трубы 140-й толстостенной,с низу такая же шайба как и сверху,вибрация при обработке еле ощутимая.
установка заготовки не при чём,в чертеже модуль осевой 13,а режем модулем нормальным,11 кто написал 13? явно не чистая сила,да и число 13 :shok:
Я вас,не понял,в чертеже ошибка?
Диаметр колеса по радиусу 520 по расчетам подходит 13 м(z+2) 13*40=520
Вот чертеж,диаметр и глубина врезания под модуль 13-й
в чертежах всё правильно,только эту информацию необходимо переработать для наладки станка
возьмите листок бумаги начертите зуб вашего колеса под углом 34 град,рассекайте по плоскости перпендикулярной оси колеса,у вас в сечении будет толщина 13мм берёте сечение зуба перпендикулярно оси зуба (не оси колеса)будет 11мм,это и есть модуль нормальный,можно не заморачиваться а разделить модуль нормальный на cos угла
что тут размышлять,заготовка на шихту,прорежте модуль 11,может что выйдет
Mikron1984, колёса для многозаходных червяков режутся или резцом-летучкой (каждый заход отдельно) или многозаходной фрезой с тангенциальной подачей. Нарезая однозаходной фрезой, попадая в угол подъёма витка поворотом суппорта, Вы получаете что-то похожее на колесо для многозаходного червяка. Пара долго не отработает, ибо какая будет геометрия зуба колеса, лично мне, даже представить сложно.
А на фото ТС эту геометрию, в целом, довольно хорошо видно.
Там ещё и 38 зубьев колеса при 6-ти заходах червяка!
Получается, чтобы получить нормальное колесо резать надо только многозаходной фрезой.
И червяк ZN1 - конволютный червяк с прямолинейным профилем витка
В общем, сплошная экзотика.
Изменено пользователем Cutter
Позволю себе чуть перефразировать. Чтобы получить хорошее червячное колесо, нужно резать его соответствующей червяку червячной фрезой. Не всегда она должна повторять червяк (часто дают на фрезе немного бОльший диаметр для лучшего контакта), но нарезку несоответствующей фрезой я всегда считал полной жестью, допустимой только в исключительных случаях-экстренный ремонт и т.п..
Лучше уж летучкой в УДГ, качественнее будет.
Полный чертёж колеса конечно не помешал бы, степень точности увидеть.
Поддерживаю на все 146%!
У ТС, на чертеже 38 зубьев и 6-ти заходный червяк, 38 : 6 = 6,(3), т.е. не получится летучкой, или я чего не понимаю?
А, не-не, получится
Я чертеж выше выкладывал,другого нету.
Cutter,
А какая разница, сколько заходов у червяка? Для деления на УДГ нас волнует только Z колеса.
Всё так, это я сам себя запутал.
У меня не сразу "срослось" нарезание летучкой на зубофрезерном при заданных условиях.
На 5к32 возможно нарезать такое колесо летучкой?
Был бы червяк ZA - я бы сказал, что можно. Про ZN1 ничего не скажу, пока не знаю как такие червяки режутся. А это важно, т.к. и червяк и колесо должны нарезаться одинаково, это я про положение резца относительно витка/зуба.
Mikron1984,
станки мод 5к32 не оборудованы протяжным суппортом,само собой и гитарой для оного,так что оставьте эти мечты о летучке
Посмотрел, считаю, что можно.
Резец в оправке необходимо развернуть на угол подъёма винтовой.
Гитару деления настроить на нарезание зубьев в количестве 19/3, т.е. если постоянная станка 24, то передаточное получается 72/19. На этой настройке Вы нарежете половину требуемого количества зубьев. Затем заготовку необходимо повернуть на оправке строго на 180° и на тех же настройках нарезать оставшуюся половину.
Как нарЕзать зубья червячного колеса при отсутствии соответствующей червячной фрезы? Такая тема уже много раз обсуждалась на Форуме. В таких случаях зубья предварительно ( с припуском) нарезают дисковой модульной фрезой методом единичного деления на УДГ. Затем изготавливают червяк нужных размеров, прорезают на нём винтовые пазы , закаливают его и, наконец, обкатывают его (на токарном станке с реверсированием направления вращения) в зацеплении с зубьями червячного колеса. Червяк работает как шевер и своими кромками постепенно срезает волосовидную стружку с поверхности бронзовых зубьев, образуя нужный эвольвентный профиль.
