сергей лузин
Материал для изготовления оси на стрелу экскаватора
Ребята, доброго времени суток, подскажите пожалуйста какую марку стали лучше использовать для изготовления оси на стрелу экскаватора (диаметр оси 120 мм, длинна 1150 мм).
40Х с твч. Твердость сердцевины 25...30 HRC.
Советую купить хромированый шток с поверхностной закалкой для гидроцилиндра. Палец из него будет отличный.
И цена космос
А метровое "бревно" предварительно проточить, термообработать и потом закалить на ТВЧ с последующей шлифовкой бесплатно? Сейчас появилась возможность приобретения заготовок штоков (и гидроцилиндров тоже) разных размеров по вполне подьёмным ценам. От готовых длинных палок и труб отрезают сколько нужно... На выставке видел, приценивался...
Изменено пользователем дуст
И цена космос
Цена изготовления единичного изделия по сравнению с тем же изделием крупносерийного производства - тоже космос. Причем качество гарантировано не всегда!
довольно сомнительно. Пробовали, у нас не работает. Если брать шток с твч, то у него сердцевина нехорошая. Ломаются они. А если брать с объемной закалкой, то поверхность мягковата. Хотя это лучший вариант.
Мы с этого начинали и отказались. Я никого ни за что не агитирую. Но мы из 40Х изготовили больше 500 осей и все работают. Со штоками были проблемы.
Изменено пользователем akoul
на 8ми кубовых экскаваторах старая модификация напорной оси со стрелы не имела сквозного отверстия и систематически лопалась в последствии в конце 80х годов может и раньше точно нескажу была модернизирована на ось имеющую сквозное отверстие в середине и проблема ушла .Может я несовсем правильно понял какую ось и куда но надеюсь сие отступление пригодится
Мы тоже как то ремонтировали экскаватор ГДРовский так на ось пустили 114х34 трубу проточив до 110мм, через год интересовался, все нормально было.
Благодарю всех за комментарии. Токарку без проблем у нас сделают, а вот с ТВЧ для таких размеров проблема (если изготавливать из 40Х или 40ХН). Подскажите если изготовить из 30ХГСА +цементация+термообработка, то какова получится прочность и износостойкость.
30ХГСА и без цементации даст хороший результат ТВЧ.
Подтверждаю. Хотя на менее нагруженной технике ведут себя хорошо.
