Gribnick
Арматура для пара и конденсата, стойкая к перепадам температур
Давно мучает проблема - арматура для пара и конденсата очень быстро приходит в негодность, особенно в условиях резких перепадов температур.
Шаровые краны, рассчитанные на пар, перестают держать по шару. Кран работает в условиях нагрева и остывания - несколько часов с паром, потом закрывается и подаётся вода для охлаждения.
На другом участке стальные вентиля из нержавеющей стали так же быстро теряют герметичность, особенно на конденсате. Теряется герметичность седла, пара уплотнения сталь-сталь, нержавейка, при этом регулировка задвижкой не осуществляется, только откр/закр.
Там где ставятся сильфонные вентиля конденсат разъедает сильфон, который начинает течь.
В среднем срок службы шарового крана 2-3 мес., НЖ вентиля 6-8 мес., сильфонный кран даёт течь по сильфону в течение года.
В паровых системах не специалист, прошу подсказать какую арматуру лучше использовать для пара и конденсата, особенно там, где часто есть значительные перепады по температуре или требуется регулировка потока.
Может быть какие-нибудь пробко-сальниковые ставить? Чем чёрт не шутит...
На работе, в паровом отоплении стоят латунные вентиля (32-е вроде-бы), где клапан без прокладки. С завода торцованные рабочие поверхности. Правда их крутят не часто.
ав
Да вот в том-то и дело что крутить надо часто и чередовать пар - вода.
Изначально поставили обычные вентиля (клапанами вроде по новому обзывают) с прокладками какогото коричневого паронита, высох и осыпался за неделю. Заменил на фторопласт (марку не знаю, белый в листах 3мм), он скукожился (160 гр) и весь "шаржировался" грязью из трубы. Шаровые не пробовал, но полагаю уплотнение не выдержит, да и сальник там резиновый. Описанные выше пока стоят.
Вентиль 999 - пар, вентиль 998 - вода, уплотнение-графлен
Если температура пара меньше 280С, то можно обойтись и 998 вентилем
Изменено пользователем nick48
