Kursh78 0 #1 Дата: 24.09.2018 13:15 (изменено) Добрый день. Подскажите, как можно изготовить подобную накатку на валу d25мм и ответную внутри втулки? Материал вала и втулки - Ст.20 Рычаг на втулке будет управлять поворотом вала, манипуляция вручную. Подобные валы и втулки планируется выпускать серийно. Изменено 24.09.2018 13:25 пользователем Kursh78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 2 082 #2 Дата: 24.09.2018 13:20 Это не накатка, а скорее мелкими шлицами надо назвать. Изготавливается строганием. Можно даже на токарном станке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 767 #3 Дата: 24.09.2018 13:23 Взять кусок пулуоси и сателлит с похожими диаметрами и шлицами. Заточить как пуансон, будет инструмент, если при заточке не греть то и закалка не потребуется. Ну и на прессе шлепать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 234 #4 Дата: 25.09.2018 11:39 Если речь идёт о шлицевом соединении, то потребуется точность размеров. В условиях серийного производства лучше пойти по пути получения шлицов пластическим деформированием (что намного производительнее и нет проблем со стружкой). Возможны два варианта накатывания наружных шлицов: двухроликовым приспособлением на токарном станке или многороликовым приспособлением по методу фирмы "Ernst Grob". В первом варианте профиль шлицов формируется по принципу обката, так что понадобятся ролики специального профиля (что проблемно). Во втором варианте профиль выдавливается по принципу копирования, что намного упрощает задачу изготовления роликов. В этом случае дисковые ролики диаметром порядка 30 мм монтируются по периферии вращающегося диска (то-есть, схема как-бы фрезерования дисковой фрезой, но вместо режущих зубьев установлены накатные ролики). Этот метод давно применяется в крупносерийном производстве для холодного зубонакатывания прямозубых колёс с крупным модулем (до 6 мм), а также для накатывания шлицов. Выдавливание внутренних шлицов можно осуществить по принципу ротационного прошивания. Если внутренние редьбы (даже с крупным шагом) выдавливаются раскатниками, то почему-бы не выдавливать шлицы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
