intula 22 #1 Дата: 24.09.2018 08:45 Помогите опознать токарный люнет из чугуна. Широкий, к моему 1E61ВМ не подошел (у люнета гораздо шире база чем мои направляющие) По высоте от подошвы центра вроде как 175мм. От чего же этот люнет? И какие у него остальные параметры?? Какие должны быть в нем кулачки (из бронзы, твердосплав или ...)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 8 775 #2 Дата: 24.09.2018 08:51 на 1А616 похож, но 4х-руких барашков не видел 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 moneron 415 #3 Дата: 24.09.2018 09:06 а вот этот люнет от 1а62. по памяти - высота до центров 180мм. родные кулачки на нём чугунные. можно делать и бронзовые. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 intula 22 #5 Дата: 24.09.2018 09:30 Упс... Мнения "здорово разошлись"! Кто точно узнает свой люнет - отзовитесь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 lumeke 6 #6 Дата: 24.09.2018 09:43 Люнет от станка TOS SV18R 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 intula 22 #7 Дата: 24.09.2018 10:33 Ну как-бы слегка похож, но все-таки нет не ТОS.... этот как-бы более изящен в линиях... Кто узнает свой люнет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 intula 22 #8 Дата: 24.09.2018 11:25 Вот его размеры - приложены линеечки Может это поможет понять - чей люнет??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Механик44 15 #9 Дата: 24.09.2018 17:20 (изменено) Похож от станка 16Б16 старого года. У 1А616 не такой он похилее. Изменено 24.09.2018 17:22 пользователем Механик44 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
