FED_
Синус из прямоугольника
С помощью какого фильтра можно получить подобие синуса из прямоугольного напряжения?
Могу сильно ошибиться, но сердечник из трансформаторной стали (точнее сам трансформатор 50гц) возможно сгладит углы.
Задача поставлена слишком широко.
Любой фильтр, который пропустит первую гармонику и отрежет все верхние, сделает из прямоугольника синус. Это может быть ФНЧ или ПФ. Но никакой фильтр не фильтрует абсолютно, поэтому синусоида будет с искажениями.
В каком-то смысле меандр и без всякого фильтра есть подобие синуса. Смотря что считать подобием.
Меандр и апроксимальная синусоида, это не одно и то же?
Нет.
Можно получить и чистую синусоиду при фиксированной частоте и полосовом фильтре. О какой частоте речь?
Для асинхронного электродвигателя насоса после преобразователя.
Какое падение напряжения на вторичной обмотке силового трансформатора(Р=20кВт) считается нормальным по сравнению с напряжением холостого хода? Сколько процентов?
Изменено пользователем FED_
Там ставится моторный дроссель. Поищите данные(индуктивность) на дроссель от ПЧ такой же мощности любого производителя. Этого хватит, чтобы рассчитать. Но лучше найти б/у готовый.
Похоже ТС сам не очень осознаёт, что ему нужно и зачем.
sergeijob привёл картинку, на которой показано, чего лезет из преобразователя. Такая форма напряжения асинхронному мотору крутится не мешает от слова совсем. Неоднократно подключал всякого рода однофазные двигатели на выход обычного онлайн-ИБП и двигатели от оного ИБП работали совершенно замечательно. Некоторые почти сутки, пока батарейки не садились.
Хочу использовать трансформатор с выпрямителем мощностью 20кВт,для сварки постоянным током и дуговой плавки. Как лучше регулировать ток - на первичной стороне или на вторичной? Напряжение холостого хода - 60В; напряжение питания - 380В; ток на выходе до 1000А.
Если регулировать напряжение первичной обмотки, то как скажется на работе тиристоров индуктивность и как трансформатор будет работать на искажённом напряжении?
Если же регулировать по вторичке, то нагрузка активная и проблем с тиристорами быть не должно, но я хочу включить в цепь дроссель для получения падающей характеристики и тоже возникает вопрос - как поведут себя тиристоры?
Хочу использовать трансформатор с выпрямителем мощностью 20кВт,для сварки постоянным током и дуговой плавки. Как лучше регулировать ток - на первичной стороне или на вторичной? Напряжение холостого хода 60В.
ВДУ будете строить? Может проще готовый взять?
Лучше на вторичной, но по первичной дешевле выйдет.
Мне тоже больше нравится по вторичной. Хочу использовать мост из двух диодов и двух тиристоров с воздушным охлаждением.
Лучше на вторичной
Почему?
Он у нас есть, но жалко гробить. Да и трансформатор этот помощнее будет.
Так что покупать вообще не вариант. Хочется отработать на нём установку, а потом на очереди ещё один трансформатор, трёхфазный на 100кВт.
Все преобразователи частоты для работы асинхронных двигателей ухудшают качество напряжения питающей сети, особенно это относится к экспериментаторам изготавливающих самодельные преобразователи. Поэтому нужно покупать преобразователи заводского изготовления, там существуют определённые требования к качеству выдаваемого напряжения, но всё равно чистой синусоиды, даже заводские преобразователи создать не могут!
Использование незапираемых тиристоров требует относительно сложных систем управления, которые увеличивают стоимость преобразователя. «Резаная» синусоида на выходе преобразователя с непосредственной связью является источником высших гармоник, которые вызывают дополнительные потери в электрическом двигателе, перегрев электрической машины, снижение момента, очень сильные помехи в питающей сети. Применение компенсирующих устройств приводит к повышению стоимости, массы, габаритов, понижению КПД системы в целом.
Меня интересует фильтрация чистого прямоугольника. С теоретической точки зрения нужно разложить его в ряд Фурье(взять готовое разложение) и убрав первую гармонику сгородить резонансный фильтр для оставшихся. Хотя бы для нескольких самых главных.
Задача никак не поставлена. Для того, чтобы искать решение задачи, надо правильно сформулировать задачу и выработать техническое задание, где будет указаны основные исходные данные:
1. Мощность разрабатываемого устройства P(кВТ);
2. Cos(фи) устройства;
3.Вид функции подлежащей фильтрации (необходимо сделать чертёж прямоугольных импульсов их длина и частота за 1с.);
Вообще для чего существует интернет? Для того, чтобы выносить вопрос на форум, надо показать, что Вы сами сделали в попытке решить задачу, которую Вы даже правильно сформулировать не можете!
Необходимо пользоваться проверенной информацией, лучше всего литературой по электротехнике Советских учёных, во многих статьях размещённых в интернете - много вранья поэтому им лучше не доверять. Есть отличные электротехнические справочники, проверенные временем и имеющие несколько переизданий, например такой:
post-11023-038629200_1537951298_thumb.png, где можно найти ответ на Ваш вопрос, где показано разложение в ряд Фурье многих реальных функций
Можно где то найти график потерь в трансформаторе в зависимости от угла открытия тиристора регулирующего напряжение на первичной обмотке?
Возможно ошибаюсь, но что то не встречал тиристорных регуляторов регулирующих напряжение в первичной обмотке методом ШИМ на сетевой частоте 50 Гц.
Гугл в помощь -
"EGS002 Sinusoid Inverter Driver Board".
Дешево и сердито. :wink:
