ИВАН-ОТВЕРТКА
Как погасить светодиодную лампочку ?
Светодиодная лампа горит постоянно.
Когда включена-нормально ,ярко.
Когда выключена.тускло.но тоже довольно сильно.
Как её выключить?
В выключателе стоит светодиодик (или неонка) подсветка.
Не в ней дело?
Не в ней дело?
Именно в ней.Ее отключить и все станет нормально.
Как её выключить?
выключатель должен фазу разрывать.
Не поможет.Тока протекающего через неонку в выключателе хватит для свечения лампы вполсилы...
Выключатель обязательно без светодиода. Мне удалось временно победить мигание и свечение путем замены одной из трех лампочек в светильнике на обычную. Почему это помогло - я не знаю.
Технофил, у меня такая в коридоре веси, лень в коробке концы перекинуть. :)
Была такая проблема. Отчекрыжил светодиод в выключателе и стало гут.
P.S. Фазировка на свечение лампы до удаления светодиода из выключателя не влияла.
P.P.S. Через пару лет купил другой выключатель, светодиодные лампы через него не светятся при выключении, а лампочка в кнопке горит. Видать схемотехника другая (не проверял).
Изменено пользователем kaw171983
Тогда прикольно!
Возле патрона можно поставить доп. микрик-и лампочка станет двухрежимной !
Ток у неё маленький. Кнопочки от плат,которые на всяких принтерах стоят-хватит?
Вполне.
Менял проводку в квартире и на освещение в кладовке подключил наоборот, на выключатель вместо фазы подал ноль. Везде в квартире светодиодные лампочки но после выключения подсвечивается только в кладовке. Менять фазу не стал так как доступ к соединительной коробке, преграждает шкаф. Вообщем так и светила около года. Затем меняя лампы поменял и эту, и свечение прекратилось. Видимо светодиодные лампы тоже разные, и фонят не все.
У меня лампа начала подсвечивать в от реле- датчика движения. Сперва сменил провода в патроне лампы. Причина видимо в бестрансформаторном БП этого реле, а точнее в емкости, через которую течет ток. Выход из ситуации- либо шунтировать лампу, либо рвать ток любыми средствами. Второе проще и надежней.
Всё равно, если в выключателе светодиод, то ЛЭД лампа будет подсвечивать.
Через неонку протекает ток через 100-150 кОм резистор. А вот если стоит светодиод, то там резистор на порядки меньше.
Я правильно понимаю что тогда ... все таки можно диммировать эти лампы??? К примеру набором или чемто схожим по характеристикам тем лампочкам подсветки выключателя. А то ж на всех диммерах пишут что на энергосберегайки они не действуют..
Моё имно- если в светодиодке стоит простецкий балласт (гасящая ёмкость, мост, лит, набор светиков), то чем меньшее сопротивление в выключателе, тем ярче она будет подсвечивать. А если там стоит драйвер, то из за наличия электролита и схемы, скорей всего будут вспышки, как у стробо лампы.
Может она от зарядки мобильника будет светиться?
Долговечно и безопасно.
На цоколь напаять ПЭЛ-01 и на нём повесить-дизайн прикольно.
Надо попробовать.
Выключатель в нуле, никаких штучек в цепи больше нет.
Светильник 50Вт. Надо лезть в щиток, лениво..., кушает то всего 10мА.
Ставил лампу 220В 5Вт на фрезерный, чудила так - секунду набирала энергию,
коротко вспыхивала на полную мощность, и так далее по кругу.
Просто перевернул вилку в розетке. :wink:
Выключатель в нуле
Значит провода после него работают как небольшая ёмкость. через которую проходит ток утечки.
Светодиодных ламп развелось великое множество, бывают диммируемые, и нет, реагирующие на лампочку в выключателе, и не реагирующие. Многие не меняют яркости при напряжении от 100 до 240 вольт. Даже управляемые с смартфона, и меняюшие световую температуру есть.
Подобрать лампу по параметрам можно на сайте ламптест.ру , там неплохо фильтр сделан.
Хоть не про светодиодную, но так же актуально- висела под потолком энергосберегательная ККЛ, выключатель разрывал вроде ноль. Дом был чужой, поэтому небыло желания перекидывать провода в распред коробке. Просто в патрон лампы вмонтировал резистор на 100к, и мерцания прекратились.
ИВАН-ОТВЕРТКА, та же проблема,спрашивал здесь на форуме будет ли гореть или нет,сказали что нет,но горят не сильно,не стал заморачиваться,сильно не мешает,потребляет крохи,горят больше1.5 года.Товарищ(не разу не электрик) просто раздавил светодиоды и решил проблему.
Лампочка Ильича в холодном состоянии имеет маленькое сопротивление и при этом подключена параллельно остальным светодиодным лампочкам, получается она работает как шунт, напряжение на лампочках оказывается недостаточным для их свечения.
Кроме всего вышесказанного, можно просто сменить саму лампочку в патроне. Сейчас продают светодиодные лампочки которые не светятся в патроне если у вас выключатель с подсветкой. В хорошем магазине спросите и вам подскажут что купить. Отличительная фича таких лампочек они загораются не сразу, а через секунду после того как вы щелкните выключателем.
Тоже убрал светодиод из выключателя-всё стало нормально.
Хотя в другом месте вылез еще один вопрос: на светодиодной ленте спустя какое то время, после отключения стал светиться один светодиод в центре ленты. После выключения в половину яркости светит еще минуты три.
Что будет удобно, когда выключили вечером свет, и чтоб в потёмках не идти до кровати :)
О, у меня в большой комнате 3 штуки лампы в параллель включены через выключатель с подсветкой из светодиода (сам делал давно). Ни каких миганий и подсветок нет. Пробовал выкручивать по одной и только в одном случае одна начинает подсвечивать, при вкручивании любой другой перестает. Думаю конденсатор малой емкости параллельно лампе улучшит ситуацию с подсветкой. Надо попробовать с уличной лампой, погода жаль сырая.
