Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
ЧипДэйл
Мастерская ЧипДэйла.
ЧипДэйл, Буду очень признателен!)
Виталий добрый день.
Почитал я по вашей теме.
Как я понял нужно подовать два сигнала, 1) работа, 2) с датчика. При пропадании сигнала работа, частотник будет ориентироваться по сигналу датчика
ЧипДэйл, Спасибо, Поищу манул в сети на данфос)
Предложили Siemens MICROMASTER 440 на 4кВт
Двигатель будет на 3кВт/~3000об
Пытаюсь в документации разобраться, пока ооочень плохо получается!)
ЧипДэйл, Спасибо, я тоже склоняюсь к 1500об, но дРыгатель на 3000об уже лежит, попробую, как пойдет или редуктор или другой двигун
Выходные удались, чисто случайно нашёл муфельную печь ПМ-8 в рабочем состоянии, но с трещиной на дне, и дверке. Буду изучать термичку.
А ещё у продавца чисто случайно увидел шкив на три ручья профиль А, как раз для асинхронного двигателя который будет стоять на токарном.
Отличные находки!
Поздравляю!)
Термичка интересная и занимательная тема!!!)
Я как то у соседей в аналогичной печке пол дня втулку сперва калил, а затем отпускал.....раз 10 туда сюда бегал!)))
Сегодня продолжал заниматься комплектующими для прямого привода токарного.
Зажал шкив в станок, расточил отверстие под 32 вал работал по линейкам, хотел сделать натяг в 0,01мм, а получилось в 0,02. Думаю это произошло из-за шероховатости, не смог найти расточной с ВК-8. Или токарь я так себе. За одно пропылил все поверхности, чтобы минимизировать биение.
Пробил шпон паз. Минут 20 грел печь и на 10 минут закинул шкив, а после с легкими ударами одел шкив на вал.
Параллельно делал на фрезере элементы для крепления АД. Все пазы валил за один проход, что ни говори а опыт приходит с годами.
Закончил переделку ИЖа на прямой привод. Электрощит заметно похудел. Стало намного приятнее работать, меньше шума, а главное режим резания можно менять на ходу не останавливаясь. За одно установил цифровой тахометр в блок УЦИ.
Выдалось свободное время и я немного поделал полезностей для станков.
Для фрезерного сделал переходные втулки КМ4-3 и КМ4-2 из сверлильных и резьбовые переходники, правда без отпуска втулки не резались.
Для токарного сделал держатель под круглые расточные резцы и за одно под свёрла с км2.
Ну и в конце одна работа, разрывные штуцеры-муфты для автозаправок.
По разрывным муфтам для заправок,как вы нормируете момент разрыва-разлома муфты предохранительной?И еще один нюанс,в заводской муфте стоит два клапана,которые при разрыве последней перекрывают топливо,у вас я так понимаю этого нет и при разрыве этой муфты шланг с оторванным наконечником начинает "бегать" по заправке,обливая всех топливом.В этом плане отлом носика пистолета предпочтительней,в плане безопасности.
Хорошо,если это заказ хозяина заправки и вашей ответственности тут нет.
pitecantrop, я только исполнитель, идея хозяина заправки. Кстати заправка газовая.
Делаю не спеша флайкатор для плоскостей гбц и не только.IMG_20190113_171353.thumb.jpeg.892cba257120804ea21caefcfc5cdf98.jpeg
материал в обработке оказался нудным, быстрорез садился, твёрдый сплав изнашивался, переточил углы на фрезе с напайками т5к10, убавил обороты и прибавил съем и дело пошло веселее. Но чистоты добиться не смог.
Теперь надо подобрать тип и сплав сменных пластинок для алюминия и стали, а также державку для них и закрепить на флайкаторе
