ЧипДэйл
Мастерская ЧипДэйла.
Отличные работы! И очень удачная замена станочного парка, по хорошему завидую! Удачи !!
Чистенько, уютненько! :)
Добавлю немного работ
Рифление накатано ужасно, не надо бояться врезаться как следует накаткой.
Пыпки от отрезки счухивать на наждаке моветон на единичных изделиях. Несложно же зажать в патрон токарного и торцануть десятку-другую.
Изменено пользователем Valday
С накаткой соглашусь)))
А вот до пиптиков вообще пофиг, там по этой плоскости молотком лупить будут)
Месяц прошёл с последней записи.
Есть изменения, установил УЦИ на ИЖа, стало намного удобнее и быстрее работать. Не обошлось и без косяков узкоглазых друзей, первый блок УЦИ глючил, позже стал адекватно работать, но новый блок уже был отправлен.
Заезжал на приемку за кругляком, и наткнулся на добрый брусок х12ф1 с клеймом ТиЗ, сделаю из него балеринку. А также подобрал убитую поверочную плиту 600/400, пока думаю как её проще привести в состояние хотя бы для разметки.
Сделал вращающийся патрон в заднюю бабку.
Изменено пользователем ЧипДэйл
Работы было не много, но одну покажу, деталь от переносного преса, изготовил новые шпильки и высверлил старые.
Немного поднадоела коробка скоростей так же хочу убрать коробку скоростей и поставить частотный привод на токарный станок. Но пока не могу определиться с мощностью частотника и его функциями.
Недавно приобрёл частотник для ИЖа, в планах убрать коробку скоростей, оставить только перебор, но пока нет подходящего двигателя. Попробовал соединить по временной схеме и испытать на самых тяжелых режимах, поставил коробоку на максимальную скорость, перебор на прямую передачу, частотник установил на 5 Гц, зарядил болванку на 120мм , съем 2мм на сторону, подача 0,2мм/об. При касании резца обороты просели и сразу поднялись, вообщем с частотником намного легче подбирать режимы.
Буду искать более мощный мотор и убирать коробку скоростей.
Так можно и движок спалить. Я бы не советовал бы долго гонять движки ниже 30 герц и выше 70 герц.
При сильном занижении частоты происходит насыщение магнитопровада и резкое повышения токов через обмотки, даже если ток ограничить это не есть гуд. А при значительном повышении частоты будет увеличиваться нагрев магнитопровода засчет вихревых токов.
А сейчас какой двигатель используете?
Изменено пользователем Skor06
<b>Test</b>, Родион, да я знаю, сталкивался с этим явлением на работе, но этот двигатель не нагрелся.
Алексей сейчас полностью штатная система, мотор двух скоростной 2,6/3 кВт, коробка передач, передаточное число электродвигатель/шпиндель, 1,5/1.
Ну вот пришёл ко мне и ещё один частотник на этот раз Мтсубиси на 3,7кВт. Подключил настроил проверил, все работает отлично!!!
Запрограммировал два режима останова и толчковую функцию.
Установлю в ИЖ Митсубиси так как он менее мощный, и хорошо помещается в штатном шкафу.
А данфос поставлю на 2М112))))
толчковую функцию.
Это Jog? Для каких операций ее используете?
<b>Skor06</b>, пропорот патрона.
Интересно есть смысл ставить функцию удержания постоянным током или нет?
А при помощи частотника, можно ли останавливать шпиндель примерно в одном и том же положении? ( нулевой сателлит всегда сверху))
Tokarka63, можно. Но понадобится датчик положения шпинделя и внешняя схема управления(можно обойтись и без неё, если Пч имеет встроенный ПЛК)
А зачем?
<b>Skor06</b>, как вариант для нарезки резьбы в рукопашную.
<b>Tokarka63</b>, нужен энкодер на шпиндель.
Хотя если подумать возможно и другим способом.
Я делал такое устройство на 1а616 используя штатный тормоз (динамический)
Сейчас неспешно занимаюсь другим станком. коробки нет, будет частотник, вот и интересуюсь как можно это реализовать!) поставить датчик хола или что то аналогичное, не проблема. как частотник будет с ним работать?)
Точность большая не нужна, хватит и индуктивного. По сравнению с энкодером останов будет занимать чуть больше времени.
<b>Tokarka63</b>, нужно что то вроде АЦП.
Датчик хола, вполне себе цыфровой!)
Да и индуктивный в цыфру не проблема перевести, я с частотниками не знаком!
Виталий с частотниками ничего сложного нет, базовые навыки КИПовца вполне достаточны (хотя я таковым не являюсь).
Будут выходные, почитаю про эту функцию, раньше она мне попадалась на глаза.
