VladRussianArms
Вопрос по моталке для Зингера
Коллеги! Купил Зингера в прекрасном состоянии - очень доволен. Но есть проблемка - резинка на моталке от старости доживает последние дни. На Алиэксперессе вижу много резинок для моталок, но не знаю какая по размеру подойдет. Кто-нибудь сможет подсказать? Буду премного благодарен.
Спасибо.
Изменено пользователем VladRussianArms
Мне кажется что это не резинка даже, а кожа. Или мне кажется?
Никак не могу этих резинок найти на Али. Можно ссылочку?
Stormfild, вот куча ссылок
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-domestic-sewing-machine-bobbin-winder-rubber-ring-high-quality-rubber-material-best-seller/32220119296.html?ZqDDa2g0v.search0604.3.49.50826313jbDdM9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10307_5723520_10301_448,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=9f4e830d-4073-4b1c-a5b3-ae08ddf3994c-7&algo_pvid=9f4e830d-4073-4b1c-a5b3-ae08ddf3994c&priceBeautifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Old-fashion-Household-sewing-machine-parts-around-the-coil-O-ring-rubber-ring-apron-household-sewing/32285719210.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.2.42ea627bDzUDUr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.0&scm_id=1007.13338.112237.0&scm-url=1007.13338.112237.0&pvid=f9a8cfd7-068e-480d-9ac3-7568e73cd969
https://ru.aliexpress.com/item/10-Singer/32859728257.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.3.42ea627bDzUDUr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.0&scm_id=1007.13338.112237.0&scm-url=1007.13338.112237.0&pvid=f9a8cfd7-068e-480d-9ac3-7568e73cd969
https://ru.aliexpress.com/item/KiWarm-New-3Pcs-Bobbin-Winder-Friction-Wheel-Sewing-Machine-Parts-for-Singer-201-15-91-66/32822987253.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.4.42ea627bDzUDUr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.0&scm_id=1007.13338.112237.0&scm-url=1007.13338.112237.0&pvid=f9a8cfd7-068e-480d-9ac3-7568e73cd969
https://ru.aliexpress.com/item/Old-fashion-Household-sewing-machine-parts-around-the-coil-O-ring-rubber-ring-apron-household-sewing/32778263734.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.5.42ea627bDzUDUr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.0&scm_id=1007.13338.112237.0&scm-url=1007.13338.112237.0&pvid=f9a8cfd7-068e-480d-9ac3-7568e73cd969
https://ru.aliexpress.com/item/SINGER-99-SEWING-MACHINE-PARTS-NEW-BOBBIN-WINDER-RING-RUBBER-WHEEL-TIRE-for-old-pfaff-janome/32808366107.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.1.42ea627bDzUDUr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.0&scm_id=1007.13338.112237.0&scm-url=1007.13338.112237.0&pvid=f9a8cfd7-068e-480d-9ac3-7568e73cd969
Babbitt, нет, это очень мягкая резина
VladRussianArms, спасибо.
обмерил свою резинку: 15/29 мм
похоже, третья по счету Ваша ссылка: на ней как раз эти размеры указаны.
мне кажется это флуд, зайдите в магазин с детскими игрушками , купите машинку с колесом, которое подходит.. у вас ещё 3 запасных. если совсем плохо, можно сделать самому. из покрышки автомобиля .давайте не плодить спам, как сказал один комик, мухи к мухам, котлеты к котлетам . тут есть несколько очень похожих тем, куда можно это разместить.
Изменено пользователем смеханик
Я пробовал так решить проблему... нет сейчас таких машинок, все пластик!((((
Боб-51, вариант 2-й ) более затратный по времени )) находите кусок резины толщиной в 7мм делаете что-то типа циркуля из куска металла с резалкой-царапкой на конце и начинаете вырезать сначала внешний диаметр , затем внутренний . я так лет в 11-12 на бобинный магнитофон вырезал пасики и резиновые лентопротяжные ролики... бог в помощь . хотя встречал резинки на моталках именно с детских машинок , и не раз .
Ещё раз проверьте, не кожаное ли там колесико. Потому как на ранних зингерах именно кожа была. Жаль будет поменять оригинальную вещь на новодел на такой машине.
А стол от машины не достался? Эта машина на столе стояла когда-то.
Померил на Зингере 28....-23мм внутренний диаметр,китай не налезается что идёт на подолки,и проточка радиусом, вырезать не получится из резины.С машинки детской болтается.
Я тут покупал https://www.ozon.ru/...l/id/135848478/
Дней пять шло. Доставка платная, но я там много чего еще брал, так что в общем стоимость доставки оказалась не существенной.
Изменено пользователем Todorov
хочу такую моталку,можно без резинки и ржавую но комплектную.. есть одна идея... ни у кого лишней нету?
пересыл за мой счет + пенное либо поменяю на что нить ненужное мне :)
Todorov,
Так на моём фото маленькое с бытовой,на Зингер не натянуть. Я ей нитку укладываю на обычную шпульку,пасик одеваю заместо колёсика резинового.
Тады ой, на мой 127 класс подошло бытовое из тех, что покупал на озоне.
Todorov,
Не знаю,127 у меня рабочая моталка такая же,диаметр современных резинок не подходит.На 28ой я моталку искать устал отдельно,купил с ручкой крутить..до кучи,дорого...за 700р. и 280 пересыл ,зимой покупал.
ну тогда ещё немного напишу, на моём пфаффе 130 оказалась именно резинка с детского автомобиля с подзатётым протектором. и ещё момент не знаю как у кого , но нашёл 2 пробойника в размер колеса моталки. а закруглить колесо и выпрямить ещё проще , снимаете моталку, смазываете вал, надеваете колёсико и подносите к работающему точилу . вал крутится вместе камнем точила , а за одно и обтачивается. если слишком мало снимает придерживаете вал.
хочу такую моталку,
Есть у меня какие то разные моталки. Нужна именно как на фото, или любую?
ИМХО. КМК, овчинка выделки не стоит. Лучше на Али найти.
стоит у меня Версаль в стоке, есть желание довести до ума его и сделать ему тюнинг в стиле стимпанк. будет чугун, бронза, никель возможно дерево..
штатная моталка там ущербная. с Подолки моталки скучные. нужна моталка где побольше всяких ручечек, крутилок и тп. :)
Изменено пользователем Кениг 39ру
хочу такую моталку
Нарыл вот такую:post-104888-064938100_1537886231_thumb.jpg от "Госшвеймащины" кажется.
<b>roman_sh</b>, эта моталка дя пулевидного челнока, мое мнение, нужно ставить что-нибудь по дизайну ближе к родной, не нарушать стиль машинки.
Да, я это понимаю. Видимо человек ищет такую....
А из моталки от ПМЗ, как-то делал настольную версию для 22-го класса, идея взята здесь же в какой-то ветке форума.
Завтра покопаюсь, посмотрю, что есть.
а шпульку от Версаля на нем не намотать? я думал моталка она и есть моталка..
теперь и я понимаю :) хотя думаю можно под обычную шпулю ее чуть переделать
