Денис87
Нейтрализатор кислоты после электрохим чистки
Здравствуйте, после электрохимической отчистки нержи нужно смывать кислоту. Узнал у производителя состав. Вот мне что написали "it is our N-1 neutralizer. It is a of water,sodium bicarbonate and ethanol." Насколько я понял вода, сода, и этиловый спирт. Вопрос, что дает спирт, для чего его добавлять? И есть мысли по концентрации? Пробовал просто раствором соды, видимо сильную сделал, после высыхания остаются белые следы. Надо еще водой смывать. На рекламных видео они пульвизатором смыли, протерли тряпкой и все.
промывать желательно и после кислот и после последующей нейтрализации.
соли не летучи.
ничего не сказано, какие кислоты используются для очистки.
если ортофосфорная, то фосфаты тоже остаются на поверхности.
тогда пригодятся комплексообразователи, типа edta (трилон-Б)
Изменено пользователем Henadzy
Проще всего купить один флакон и выяснить, сколько там соды, спирта и павов.
И есть ли там что-то ещё.
Изменено пользователем mirs
Ну да смывать фосфаты после фосфатирования.
В чем то прослеживается аналогия.
Как смыть хром после хромирования,
никель после никелирования и цинк после цинкования.
речь , вероятно, не о фосфатировании, а о " после электрохимической отчистки нержи" "нужно смывать кислоту"
Henadzy, Использую химию Telwin, не знаю какая там кислота точно. Так же использую свою (20% раствор ортофосфорки) Чистит так же, думаю и фирма на основе ортофосфорной. Высыпалось скорее всего сода, ибо использовал насыщенный раствор. Мне больше интересно зачем они добавили этанол?
Update: все это использую для электрохимической отчистки сварочных швов нержи.
Изменено пользователем Денис87
mirs, Это какая-то местная фирма из инстаграмма (американская), думаю врят ли кто-то будет заморачиваться с доставкой в Россию) Да, собственно и узнал, потому что сам покупать не планирую.
Денис87, Ни один раствор, содержащий соль (в том числе и соду) чистую поверхность не оставит.
Спирт, скорее всего, чтобы высыхало быстрее... но тогда для чистой поверхности там соды вообще капля должна быть...
Спирт нужен для того, чтобы не образовывалось пены. Сильный пеногаситель. Плюс реакция проходит не так интенсивно, этанол еще и в роли ингибитора.
Спирт улучшает смачиваемость. На фото не очень хорошо видно, со спиртом клякса сильно растеклась.
Тоже "моем" сварочные швы на нерже, смесь воды, ортофосфорной и серной, 12В, ток - как функция размера кисточки.
После - только обильная промывка водой из шланга + протирка.
Если следы кислоты не допустимы в Вашем изделии, то сода - как вариант. 3-5% думаю достаточно, но после снова промывка, иначе после сушки сода "выкристализуется" на поверхности неряшливым налетом.
Про спирт, пардон, не скажу.
Может они его в состав ввели, чтобы подворовывать :)
Henadzy, где-то на ютубе подсмотрел душик, такой как для ванной на гибком шланге, сделал себе - вообще удобно, особенно глухие отверстия промывать.
