Дед 2008
как работает стартер москвича 2140
стартер москвича 2140 не работает т.е. втягивающее реле срабатывает и сразу отпускает .Получается дребезг и гаснут лампочки на приборной панели. При включении дальнего света пригасания лампочек на панели не наблюдается. В чём может быть может быть причина? И еще растолкуйте назначение обмоток статора и схему самого генератора. Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Обрыв удерживающей обмотки. Исследовать втягивающее реле или сразу поменять, если есть на что.
по симптомам просто сел аккумулятор или сдох
сначала проверить или зарядить
потом искать дальше
100% лопнула изолирующая шайба, которая стоит на подвижном контакте ( пятаке). Когда катушка втягивается , контакты замыкаются, но шайбы (нет), происходит коротыш, катушка не может удержать при коротыше -отбрасывает, а потом все сначала. И не только на москвиче, в любом стартере такая потеха.
Скорее всего хана аккумулятору,в лучшем случае требуется зарядка.
Машина далеко не новая поэтому необходимо проверить все соеденения с массой двигателя и аккумулятора,а лучше соеденить массу аккумулятора напрямую со стартёром ну и дозарядить аккумулятор .
Перемычки двигатель-кузов, окилилась или сгнила
Окисление. Начните с клемм аккумулятора, снимите наконечники, шкуркой почистите свинец клеммы и сам наконечник изнутри. Скорее всего, после этого всё заработает.
