z011
Газовый котел с очень простым управлением (включением/выключением)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Газовый котел для отопления. Теплоноситель гоняется электрическим насосом.
Имеется ли котел, который можно включить электрическим выключателем?
Т.е. нажал выключатель (пускатель) - заработал котел и насос. Основная горелка включается от электроподжига. Пропало электричество - перекрылся подвод газа к котлу. Запуск после восстановления электроснабжения - нажатие выключателя.
Есть ли что-то похожее у Жуковского завода?
1 кнопка и 1 реле или пускатель на самоблокировку, к любому котлу подойдет.
Любой настенный котел,
на провод приделайте выключатель если родной пульт не устраивает и хочется хардкора
Ну да, если котёл питается через электроклапан, а не ручной газовый кран. А так, я использую на работе творение итальянской фирмы SIT - электроклапан 840 Sigma и к нему блок управления 579 DBC или другой, в зависимости от необходимых функций.
Всё удовольствие - примерно 350 евро.
Изменено пользователем теоретик
Почему Жуковский?Может вы хотите поддержать Российского производителя,или боитесь из за пропажи ЗИПа,из за санкций?
Почитаешь и удивишься вот уж точно вперед в прошлое. Все уже придумано за вас, как писали уже поставьте современныйй настенник,там все это есть.
дравствуйте!
Здравствуйте , котлы Жуковского завода работают и без электричества , а вот система отопления у вас с насосом , нужно ее переделать на естественную циркуляцию и не будет проблем с пропаданием электричества
Электроподжиг газового котла вещь капризная, плохо он холодным зажигается, конденсат наверное появляется у холодного котла.
А зачем перекрывать газ, если пропало электричество? Основная горелка сама выключится, если не будет циркуляции, а запальник пусть горит.
газовики наверно нахимичили , поставили автоматику безопасности , при пропадании электричества перекрывается клапан подачи газа , не думая о том что котел энергонезависим
Котлом пользуется очень пожилой человек.
Нужно иметь возможность включить отопление нажав одну кнопку (и выключить нажав одну кнопку).
Есть ли такие котлы?
Конкретные модели.
z011, Я думаю, все современные котлы имеют вход для управления, там два контакта, если их замыкаешь, то отопление работает, размыкаешь - не работает. У меня котел Протерм, там это есть, было тоже самое и у предыдущего котла.
В обычном режиме там стоит перемычка, у меня на даче эти клеммы подключены к термостату, который замыкает их если температура в доме меньше желамой и размыкает если больше.
Смотрите, например, описание котла Протерм Гепард.
Но это конечно котлы не Жуковского завода.
У.
Вот и не надо усложнять. Я отопление в своем доме делал с учетом того, чтобы престарелым жильцам проблем не создавать.
У меня котел Данко, - самый простой, а значит наиболее надежный и самый удобный для тех, кто в годах. Если электричество отключили, то основная горелка будет продолжать поддерживать заданную температуру в котле.
p.s. на самом деле у меня два кольца отопления, малое, в непосредственной близости от котла трубой дюймовой и с естественной, конвекционной циркуляцией и большое кольцо с циркуляционным насосом.
Конкретные модели.
Второй год пользуюсь Bosch 6000W(произведено Россия г.Энгельс Саратовской обл.),ни каких проблем.
протерм гепард(турбо) . подключил простейший датчик комнатной температуры..повернул "крутилку" на нужную температуру и все. котел сам включится, когда надо и на сколько надо..даже летом можно не отключать...а особо удобен в межсезонье...правда зимой первое время непривычно было, дома тепло, а радиаторы холодные (при выключенном котле)...
