воировец
кондуктор с зажимом заклепки
Нужно обыкновенные заклепки с уменьшенной полукруглой головкой превратить в полупустотелые. Д 4мм. длины 6мм. и 16мм.
Как оптимально зажимать деталь в кондукторе при сверлении отверстия Д 2.7мм. на глубину 4мм.
Их много.
а)Маленький токарный с цанговым быстродействующим зажимом, разрезная втулка и быстрая ЗБ. б)Кондуктор "клещи", одна половина которого имеет опорную призму под заготовку, сверху закрепленную направляющую втулку, а снизу регулируемый упор для заготовки.
<b>-=Красный механиК=-</b>,
На сверлильном проще.
Да, на сверлильном проще. Кондукторная втулка и упор для заготовки - как было сказано. Сбоку вырезать окно, чтобы вставлять/снимать заготовку, зажимать эксцентриком.
Ratay. Эксцентрик зажимает ножку или головку заклепки к кондуктору?
воировец,
Тут два варианта было, второй для сврлилки, чего проще, открыл, вложил заготовку, закрыл, просверлил. Открыл заклепка вывалилась, вставил следующую и поехали так ковырять все. Сажай за станок хоть бабку, хоть школьника, хоть в цеху, хоть дома на кухне :) И не такое делали тысячами.
Ивану в Кунцево. Может типа револьверного диска. Пока "бабка" сверлит, пусть и заряжает. Поворот- заклепка шлепнулась. Прижимаем диск тягой педалью.
воировец, тут уже море вариантов которые выбираются из наличия оборудования, железок, полета конструкторской мысли и желания/необходимости это все воплотить в жизнь.
Когда мне принесут 4 ведра заклепок - буду думать исходя из этих условий, может сугубо специальный станочек сварганю на базе моторчика с сверлильным патроном :unknw:
Именно так и поступаю. Беру УСП(универсальное станочное приспособление) и из набора горожу нужное. Закончилась задача, разбираю и опять по ящикам.
воировец: ось диска эксцентрика вертикальна и параллельна оси заклепки, сам диск горизонтален и боковой поверхностью прижимает ножку заклепки к кондуктору.
Вполне доходчиво. Есть пища для размышлений.
Если производство массовое, то целесообразно одновременная обработка нескольких заклёпок (нпроимер, по 10 шт) многошпиндельной сверлильной головкой
Многошпиндельную сверлильную головку сделать не проблема. Как заклепки держать в кондукторе?
В 22.09.2018 в 00:45, воировец сказал:
Их много.
Определенно, нужно что-то придумывать с автоматической подачей сверла (пневмоцилиндр например),  и перезаряжать пока сверлится. Причем, стоит продумать момент, что бы автоматически сбрасывалась деталь после сверления, время на закладку сокращается вдвое.
