PahomK
Китайская машинка на аккумуляторе
Вечер добрый. Имеется 4 машинки китайского происхождения. Laser Chariot ZC-B1F. Питания батарейное 24V, мотор 400 Вт. На трех из четырех вылезла одна и та же проблема.
При нажатии педали "движение вперед" срабатывает реле и сразу отключается, при этом педаль постоянно нажата, несколько раз нажмешь педаль, может начать движение, но тут же прекратить при нажатой педали. Нажимаешь реверс мотор стартует, вращается нормально, при нажатии педали "вперед" мотор должен остановиться и начать движение вперед. По факту получается, что жмешь педаль реверса, нажимаешь вперед машина не тормозит , а просто катится по инерции назад. До меня уже пытались чинить, заменили в трех машинах реле, машинки день поработали и снова отказали. С одной рабочей переставили блок, машина работает. Другой человек проверял все транзисторы сказал, что все нормально. Я еще не проверил. Пробовали переставь микросхемы с рабочей-не помогло. В общем прощу помощи, может кто сталкивался с этой штуковиной или схемы есть для ремонта( в чем я сомневаюсь)
Изменено пользователем PahomK
Транзисторы проверил, а то что резистор подпален не видел?
Резистор рядом с R13, явно чёрный, проверьте и куда подключен детали заодно.
Микросхемы в кроватках пошевелите, любят они окисляться.
вытаскивал и вставлял раза три, контакт видимый был.
и правда, я плату еще детально не смотрел, завтра наверное сниму
Резистор явно сгоревший.
Посмотрите куда он подключен, каково его назначение. Сразу понятно будет, виноват или нет
плата поближе, подгоревший резистор идет на микросхему, что за микросхема не известна, надписи стерты
