desti
Самодельная конфорка WOK
Что-то стало не хватать мощности штатных конфорок у моей плиты, появилась идея сделать сменную вок-конфорку. В остальном плита полностью устраивает, смысла покупать новую нет.
Поэтому просьба к владельцам газовых плит с такой (или подобной) конфоркой: снимите размеры! Основные диаметры, размеры и количество прорезей и отверстий, особенности конструкции и т.п. Если есть возможность - размер жиклера под городской магистральный газ.
Размер жиклера уже нашел, от 145 до 157.
Со штангелем в магаз к прилавку.
Правда память нужна как у штирлица, чтоб чертежи прям у прилавка не рисовать...
Может 1,45 до 1,57
На жиклерах испокон пишут размер в сотках, без запятой.
Может 1,45 до 1,57
Диаметр - да, а вот номер - нет, жиклеры маркируются целым числом.
Диаметр - да
Что-то для метана маловат больше подходит для пропана
dzintars, пробовал в магазине, не дают. "Много вас тут ходит, конфорки царапает" :(
На это у нас есть дрель, сверла и микроразвертки.
desti, Вы такую хотите
Хотя по поводу жиклёров Вы наверное правы вот комфорка примерно тойже мощности
Изменено пользователем G66
G66, да, именно такую.
То есть не одна, а все конфорки? Значит засорившийся жиклёр отпадает. Может давление снизили, или воздух подмешивают?
Виталий Донецк, не, с плитой всё в порядке, просто стал лучше готовить :)
Ааа, аппетит приходит во время еды? Это примерно, как шеф повара не устроит обычная домашняя печка, он привык и нуждается во всяких плюшках?
Столкнулся у друга в Подмосковье газ слишком малой калорийности особенно заметно когда кипятить чайник..
Я перед копированием сделал бы предварительные расчеты на сколько нужно увеличить мощность и связал бы с калорийностью газа, изменение объема и площади посуды.
А вы попробуйте на обычной конфорке в казане обжарить килограмм мяса :)
А зачем? В настоящее время такие конфорки - норма, есть во всех продвинутых плитах. Простое копирование вполне прокатит.
На скорую руку, где то так:
post-9446-055026800_1537559226_thumb.jpgpost-9446-081407900_1537559284_thumb.jpgpost-9446-022535900_1537559328_thumb.jpgpost-9446-066366100_1537559381_thumb.jpgpost-9446-087204700_1537559442_thumb.jpgpost-9446-016793400_1537559497_thumb.jpgpost-9446-081544500_1537559547_thumb.jpgpost-9446-079495000_1537559604_thumb.jpgpost-9446-061203900_1537559643_thumb.jpgpost-9446-018608000_1537559690_thumb.jpg
По жиклеру маркировка 70 измерить точнее не чем, увы.
Да плита старая, лет уж 15, работает на городском газе...
Изменено пользователем Grey78
Grey78, ага, примерно понятно. Еще бы размер прорезей под газ (ширина-глубина)
Сейчас готовить закончит жена сделаю к вечеру :)
Сколько для газа всяких ходов , сужений, расширений, лабиринтов... Целая наука...
ТС похвастайтесь , пожалуйста, что получится. Какой материал выберете.
И чертежик, если не ноу-хау, конечно.
Изменено пользователем Chlor
Количество по фото видно. Итак наружные глубина 4.5 мм ширина 1.73 по моему штангенциркулю.
Внутреннее глубина та же, ширина 1.5
Мое ИМХО это можно менять в небольших пределах.
Спасибо!
Для начала можно попробовать найти зависимость жиклер-площади окон и соотношение сечений малой и большой конфорки.
Кстати на фото моей есть название фирмы производителя. Вот их сайт - www.defendi.com я копатся особо не стал, но там как минимум варианты горелок есть. Есть ли размеры не посмотрел...
КПД горелки будет максимальным на максимальной мощности. Надо определиться с максимальной мощностью. На меньшей мощности будет избыток воздуха и пониженая температура.
Да и патенты есть, но там размеров нет, только описание.
Эти горелки дают до 6 квт.
