Evhgeni
Подключить манометр к гидросистеме
Господа знатоки, подскажите пожалуйста как подключить манометр с штуцером M20x1,5 либо G1/4" к гидравлической системе. Есть возможность подключиться в месте соединения РВД M20x1,5 либо M27x1,5. Все РВД соеденяются конусными фитингами, а у манометра идет другой торец штуцера.
Как удобеней.
Отдельный тройник, сверление с нарезкой резьбы под манометр. Отдельные замерочный шлаг с портом меньшего сечения и т.д.
Тут всё от фантазии зависит. Ограничение практически нет.
Изменено пользователем Rrrayder
Rrrayder, спасибо за совет, руками можно сделать конечно, но хотелось бы без шуму и пыли, может есть какой-то переходник или адаптер
Изменено пользователем Evhgeni
Всё зависит от развитости магазинов гидравлики. Тройник на ваш шлаг и на свободный выход переходник по 1/4 манометра.
В других случаях приходится делать самим) Ничего особо страшного тут нет.
Часто бывает что даже в крупном магазине нет обычной втулки 1/4 внутренней резьбой с обоих сторон. Приходится мудрить
Ну и смотреть по вашей установке. В некоторых случаях уже делается отдельный замерочный порт.
Собственно спрашиваю именно из-за отсутствия компонентов в магазинах, есть только специфические узлы в сборе на которые цена кусается. Видимо для меня самым простым способом будет найти металлическую муфту с внутренней резьбой 1/4" и приварить ее к тройнику.
Потом уплотнять по резьбе замучаетесь! Лучше найти токоря,заказать переходник,потом приварить.
Иметь бы чертёж с размерами отверстия под манометр - заказал бы сразу переходник... Может есть у кого?
Самый доступный вариант - вкрутить в РВД тройник М20х1,5 с рукавом с удлинённой гайкой,куда напрямую латунный манометр прям в конус.Либо вместо рукава гайка из "Камазовского "магазина.
Изменено пользователем kirsanoff.anton
Хомут выше 10кг не выдержит. А если в системе 100кг?
Проблем в резьбовом соединении нет.
Я часто делал подсоединение прямо месту.
Но делал под свои замерочные М10*1,25. есть меньшее соединения под м8 к примеру.
Магазинов гидравлики в округе вообще чтоль нет? Где находитесь?
Нужен эскиз места подсоединения, лучше с М20х1,5 (чтоб использовать и манометр с такой же резьбой), с размерами конуса, длины резьбы вместе с конусом, а эскизик для изготовления набросать не проблема. Дополнительно можно и фото этого места.
По сути все что мне нужно, это переходник соединения РВД по ГОСТу M20x1,5 с манометром G1/4". От переходника через РВД буду подключать к тройнику временно вкручиваемого вместо соеденительного штуцера в системе. Сейчас манометр на 1/4" проще найти и выбор большой. Подключать его к системе надо лишь для настройки, так что место монтирования не определено, их может быть много.
Попробую в магазинах все же найти какой-либо переходник или адаптер железный под манометр и его приварю к соеденительному штуцеру РВД. Если адаптер не найду, возьму сантехническую муфту G1/4", штуцер манометра тогда уплотняется резиновым колечком в верхней части.
Гидравлика и сварка вещи не совместимые. Так же и как уплотнение ФУМ лентой. Сколько гидросистем было испорчено этими незатейливыми способами ремонта. Поищите в своём районе магазины по продаже гидравлики там этих фитингов как грязи и с нормальными уплотнениями. Ну или может в магазине для сельхоз техники или для грузовой техники.
Реакторы атомных станций сплошь именно такие.
Не думаю что ТС обладает опытом и оборудованием для сварки и контроля сварных соединений для атомных электростанций. Реактор это скорее сантехника хоть и высококлассная. А в сантехнике эти материалы и прёмы норма.В его случае самый простой и правильный способ прийти в фирму где торгуют гидравликой и там ему подберут нужные фитинги. Да и не стоят они космических денег.
Изменено пользователем Тайландчик
В гидравлике дохрена армауры сварной. Цилиндры и их патрубки так и подавно.
Даже пайка есть...
При сварке требуется соблюдать чистоту с закрытием всех ненужных отверстий.
Потом промывка, если есть опасения попадания капель и шлака во внутрь.
Себе не раз изготавливал переходники сваривая нужные детали.
Сварка штуцеров и переходников это обычное дело, было дело даже латку на маслобак приваривал, главное в этом деле подгонять детали плотно и с нахлестом, что бы сварной шов обратной стороной не оказался в полости. Пока с этим проблем не было. С фум лентой у меня дружба не складывается даже в сантехнике, так что в случаях когда надо загерметизировать резьбовое соединение я использую герметик.
Ну а что касается манометра, то пока я от этой идеи отказался, т.к. мне больше всего подходит прибор КИ-1097, т.к. им можно выставить давление и расход, и стоит он не сильно дорого, 50-70$ непользованный производства СССР. Очень хороший инструмент.
