jeniajuk
Литьё алюминия. Помогите подобрать материалы для литья
По видео видно что применяют литейную землю и какойто белый порошок (присыпка)
http://www.youtube.com/watch?v=IYZOTt9zTv0
Помогите с советом или сылочкой что это за литейная земля и присыпка?? И как её сделать самому??
Зарание блогодарен, с уважением Евгений
jeniajuk, там же надпись "Talcum powder" - порошок талька. Фильм клевый.
А что за глина ?? Можно как то её в бытовых условиях найти или сделать??? Или есть какаета замена ???
А фильм и правду хорош . Спосиба нерусским,
Как я понял эта присыпка исполюзуеться для того чтоб хорошо отделилась модель от этой глины и две половинки формы меж собой. Я думаю для этого можно использывать как присыпку термостойкий цемент. или растолоч в пыль огнеупорный кирпич. А вот что делать с этой глиной?? Что взять то в замен??
jeniajuk, в теме "Мелкое литье с нуля" на первых пяти страницах есть рецепт литейной земли.
А чё в тигель сыпет при помешивании?( Я в англицком не очень)
Malinovsky D Большое спасибо:hi:
vsesam то что сыпят в цигель - Это флюс:) http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=276
Изменено пользователем jeniajuk
А купить "детскую присыпку" в любой аптеке (смесь талька, окиси цинка и каолина)? Стоит копейки :hi:
самое интересное, что он отдельно сыплет соль и соду.. а я везде видел рекомендации смешивать их вместе.. интересно, это имеет какое либо значение?
А купить "детскую присыпку" в любой аптеке (смесь талька, окиси цинка и каолина)? Стоит копейки :)
:hi: Большое спасибо от избавление лишнего гемароя и траты времени:)
А если использовать флюс для пайки аллюминия, я видел в магазине продают там где холодильщики отовариваются
Помогите разобраться что не так: намешал землю по рецепту 75/20/5 соответственно песок/глина/каменноугольная пыль. Увлажнил все это, но эта земля не держит форму, при сжимании отчетливо видно отпечатки, но все это не очень-то крепкое, при прикасании рассыпается. Цвет от пыли не изменился, хотя на видео у иностранного комрада она черная, на вид как торф. В чем ошибка?
