yurman
ножки к "самолету" или как сделано у Вас?
Делаю "самолёт" для проверки плит.Дело дошло до ножек(роликов,шариков,призм,ножей) которые будут непосредственно касатся проверяемой поверхности.Хотел по интересоваться как сделано в Вашем приспособлении.
Вот непосредственно пластина на которую планирую установить ноги.
на кой там самолет. Посмотри на синусную линейку ЛС и сделай так же, или ее и возьми если базовое расстояние подходит.
Извиняюсь за корявое фото,рабочий планшет...пыль,грязь,металлические стружки делают своё не благодарное дело..
Олег,спасибо за подсказку. Но мысль была одну ногу сделать переставной,дабы можно было поиграть с кратностью шага и ценой деления
Забыл ещё один момент...сечение пластины 40*10.по "синусному" валик врезать невыйдет.только если часть валика срезать и потом подгонять по толщине индикатором.
Вы пытаетесь объединить самолет для проверки станин токарного с основанием микронивелира. Какого размера плита что приходится делать такую бандуру.
Если работать с шлифованными/притертыми поверхностями подойдут и шарики, с шабреной- только линейчатый или плоскостной контакт- как вариант шарик через КМД, но это утомительно и повторяемость страдает. Пользовался ЛС https://www.chipmaker.ru/topic/82254/page__view__findpost__p__3209372 Потом для увеличения дискретности делал на ТС ножах, но их перемещение по чугуну приравнивается с тонкому шабрению. пришлось притупить. https://www.chipmaker.ru/topic/82254/page__view__findpost__p__3232194
Олег,я ОЧЕНЬ внимательно слежу за Вашими ответами\отчетами!мне до вашего уровня как....короче далеко ещё.но первая Ваша присрособа "кантует" деталь,база=длинна уровня.вторая!!!это примерно то что мне и хочется,единственное что одна опора регулируемая.и ТС мне несыскать.такой.вот напаять,НЕ ВОПРОС!но где пластины такие отыскать!?
И похоже вкралось недопонимание..сверху на эту приспособу будет крепится классический "самолёт" для 250го уровня.он там сверху на фото выглядывает..но ноги,я думаю длинее 50 мм делать не стоит.
Изменено пользователем yurman
так и я об этом у вас заявлено
для проверки плит
А Т-образная конструевина это для
Вот и все недопонимание.
ну...дык...мыыыы...это....лапотныИИ вООбчем..
А если серьёзно,приспособу планируют универсальную.чтоб и на токарник можно было накинуть.разница только в опоре на короткой стороне(две точки или одна планка). Или только верхняя часть,классический "самолёт". У меня он на шариках.фото надо?
Это справедливо только для чугунных/стальных плит. С гранитными - опять же не покатит, поскольку шарики будут попадать в микрорельеф от неравномерно выкрошившихся в процессе притирки минералов. Я в это дело в свое время уже вляпывался... :vava:
Ладно,остановимся на цилиндрических роликах.вопрос,какой диаметр оптимальнее,на ваш взгляд?можно изготовить опору и к ней крепить ролик,потом обкатка под индикатор.крепление ролика?пайка на медь,латунь,меднофосфористый.сварка п/а.следующий вопрос,как присобачить планку с возможностью перестановки...какие то Г- образные зажимы..больше на ум не идёт.
Утро вечера мудренее..мелко накрошенный шток амортизатора,снята грань,подгонка по высоте под часики и крепление болтиком М5 через платину.другими словами показания пошли...но они не радуют...
Ткните носом как шагать по плите и оформлять результаты,а я вам свои кривулины выложу.проконтролируете так ли я и правильно ли я считаю.просто первый раз. Заранее спасибо!
Берется шарик подшипника, ~10мм. Если есть контактная сварка, приваривается к ножке. Если сварки нет - приклеивается.
Берётся кусочек бронзы (хорошего чугуна) и делается подошва для шарика. С одной стороны плоская, с другой V образная. Берется такой же шарик, кладется в подошву и через мягкую прокладку набивается посадка - поясок буквально пол миллиметра. Подошва доводится до плоскости абразивом, чистота не сильно важна, главное - плоскость! Если нет эталонной плоскости, купить на барахолке занедораха ПИ120, на неё накатывается "портянка". Сама ПИ практически не страдает, но плоскостность даёт. И да, для оптических работ эту ПИ использовать уже не надо.
n-a-v, В делах контроля уровнем за границей 0,01мм я категорически отказался от подвижных соединений. А для самолета к токарнику ноги на шарах оптимально. Тут же автор решил совместить...
Производители линеек ИС (ОЛ) не отказываются, почему мы должны? :)
вот МН-2 (https://www.chipmaker.ru/topic/160119/page__view__findpost__p__2836816), шикарная штука, но повторять устанешь без навыка и приспособлений.
его право
когда на вес напорется, даунгрейд сделать не долго ;) , а так хоть какой опыт конструирования и воплощения фантазий в жизнь - этож круто! :)
к тому же, "прочувствовать руками" все эти зазоры и "пластилиновость" больших железных фиговин тоже весьма пользительно
Изменено пользователем n-a-v
Так там в статике. выставил и не дыши, а тут уровнем елозить переставляться- повторяемость идет лесом...
ну, если за микроны, то уровнем тоже "выставил и не дыши", пока пузырек доползет, не охотно он на маленькие расстояния ползает.
если с одним уровнем, то повторяемость точно идет лесом :)
более того, если речь идет о довольно больших поверхностях сопряжения и высокой плоскостности и чистоте поверхностей, то тама всегда "выставил и не дыши" пока воздушная подушка уйдет, инАче "повторяемость идет лесом" :)
поэтому я остановился на ТС ножах. как впрочем и на МН-2, Линейный контакт от цилиндра как у синусной ЛС - тоже гуд
на ТС ножах
ну да, износостойкость роляет
нуу...
во первых, цилиндры еще надо выставить
во вторых, синусную линейку не таскают, потому износ не такой сильный
в третьих, синусную линейку таки используют для выставления угла и без круглых ножек никак
моя не очень сторонник круглых ножек, разве что без них никак (V-паз или ластохвост)
n-a-v, Ну вариантов -то не много точка - линия- плоскость. В каждом месте свое.
А линейка ЛС как база уровня- прописано в МИ, поэтому пользуюсь.
Сколько дядек сУрьёзных заглянуло!вобщем малый отчёт: три часа на коленках по кафельному полу и предварительные цифры сняты.теперь это надо общитать и обдумать.
После попытки вкурить МИ мосХг тихонько начал перегреватся и выдал ссылку на замечательную книжонку "контроль плоскости" из файлового архива.часть текста переведена в бумажный вариант.дальнейшие действия буду проводить согласно этих рекомендаций.короче перемерять заново.
выставлены под часики до сотки.
а вот про это по подробнее,пожалста
если речь за ноги уровня, сотки не хиляют
ето самому попробовать надо... увидеть на "часиках"
в двух словах, всё вокруг не жесткое до безобразия и может менять форму просто под весом инструмента
а тут такая самолётина
Короче надо откладывать до утра...мозг упорно сопротивляется массивам цифр..у меня очень чувствительный уровень(0.02 на базе 100мм=0.002мм/м) и откровенно проведённая плита.и ниразу не жёсткая. 420*300*30 с оребрением внутри.плита "мармитка",электоплиты из общепита.была шлифованная.потом возгорание в мастерской,плита практически в эпицентре и повело мою радость.в планах снова отдать на шлифовку,но надо "потренироваться на кошках"
Проблема измерений в том что приходится подкладывать щупы под ноги,чтоб булька была читаема.хочу микрометрический уровень...пол в мастерской порадовал!булька уползает в пределах полделения от перекантовки меня в другое место.
Вес конструёвины 6.275
