Alexey1980
Для чего нужен такой резец?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, для чего нежен такой резец, кроме как делать радиуса на переходов шеек? На сколько разумно будет им протачивать и торцевать?
Это эльборовый резец для твердых материалов
Не похоже, поискал, могу купить RNGN090300 сплав тс40рт, чуть великовата, но под неё доработка не сложная. Этот сплав не работает по калёному. Родных не нашёл, из чего эта сделана не знаю (но не очень похоже на эльбор), думаю искать под державку пластины, или забить.
Изменено пользователем Alexey1980
Спасибо, понятно. Для меня малопригодно. Хотя мне и той что стоит должно хватить. При случае попробую, жаль вчера уже сделал детальку подходящую для проверки.
Ещё раз спасибо. Проверил на обойме подшипника, прикрасно работает. Быстро. Пригодится.
Прастина двуслойная, обратной стороной если что работает как обычный ВК, более серый слой, эльбор черный.
Спасибо, учту. Только я поэтому и сомнивался в эльборе, что не смог разглядеть разные слои (стериотип сработал, должнобыть тело, а к нему маааленький кусочек эльбора). Может эта заменена на керамику. Потом внимательно рассмотрю при хорошем освещении и с увеличительным стеклом. Та сторона, каторой резал точно не вк8.
естественно, иначе бы и подшипник не обработал и пластинку загубил. Я к тому что по нивнимательности ставят ни той стороной и пластинке Ёк
