solo 207
Батарейка
Коллеги! Пол-года назад, начал чудить мой пожилой стационарный комп, батарейки хватает на месяц, затем сбой часов-даты и нестандартная загрузка операционки.
батарейки устанавливал как простенькие , так и дороженные...
В чём может быть причина?
У меня обычно такое же кино с часами было.После покупки идут от года до трех.а после замены месяц два.
У меня мыш на батарейках.Может работать неделю,а может пол года на батарейках из одной упаковки.И длительность работы со стоимостью батареек тоже не кореллирует.
Это один из вариантов.
Можете померить потребляемый ток?Так было бы проще убедится кто виноват.Решать такие вопросы по интернету как то проблематично.
Еще мне попадались странные батарейки.Меряешь напряжение - 3 вольта,а комп не стартует...
Техника старая,может в цепи питиния от батарейки до м. биоса устал конденсатор или тп.Даже часы настенные кмк со временем быстрее батарейки жрут.Можно поставить любую пару 1.5в батареек побольше отдельно,должны работать очень долго.
А вот и не знаю, какой быть должен потребляемый....
Сколько микроампер?
Не поленюсь, после измерения потребляемого тока, непременно повыпаиваю, спасибо за мысль.
учше кмк пойти по пути наименьшего сопротивления...
Неловко спрашивать, но,что такое сокращение КМК?
Как мне кажется.Вроде многие так сокращают,сорри если что... Изменено пользователем машинист56
Как мне кажется
Понял....))))
..после измерения потребляемого тока, непременно повыпаиваю..
Мамка старая, и что там в этой цепи батарейки найдешь повыпаивать, как определишь? У компа на старых платах только электролиты питания менял, с моими поверхностными знаниями :) глубже лезть просто смысла нет, пустая трата времени.
Поставь как советовали выносные батарейки большей емкости и пусть работает, пока совсем не помрет.
Да, пожалуй самый простой и незатратный метод...)))
