kizilkum
Почему не кипит жидкость?
на видео думаю все хорошо видно.
вытекает сок и стоит лужицей.
при таком давлении как я понимаю он должен кипеть и замерзать?
https://youtu.be/TP7nBLOjqFo
Выкипает сок из яблока, это видно, на дольках пузырьки, но возможно это растворённые газы в соке. А то, что сок не кипит на поддоне - значит или давление паров этой жидкости ниже, чем у вас вакуум в камере. Или вполне возможно что часть воды из этих луж выкипает, только медленно и "не кипит", тогда надо скорость откачки увеличить.
Точно, вы же давление измеряете не около долек, а после слоя силикогеля. Тогда вакуума не хватает
Изменено пользователем mtimur
очень похоже на дегазацию.
давление 540 микрон это 72 паскаля
тройная точка воды находится на 611 паскалях
не думаю что яблочный сок радикально отличается от воды.
короче я в замешательстве
там же силикагель не плотно, там зазор у стенок миллиметров 5 минимум.
тоесть вы хотите сказать, что если я выведу трубку от вакуумметра прямо к долькам, то давление будет иным?
кстати давление замерялось когда насос был выключен. тоесть я думаю что давление одинаково в любой измеряемой точке
может дело в силикагеле? это кошачий туалет, для надежности просушенный при 150 градусах 3 часа.
Изменено пользователем kizilkum
То, что давление у долек будет иным - однозначно, вопрос - каким и как это измерить? Они постоянно газят и локально увеличивают давление, да и режим течения при таком давлении вязкостный. Если насос не жалко - можно налить воды в крышечку и посмотреть, при каком давлении закипит она.
я пробовал крышечку, она закипает на 4500 микронах. далее кипит довольно интенсивно.
но постепенно кипение прекращается, не смотря на то что давление было на уровне 600-700 микрон.
но изредка происходят разовые крупные бульки.
стоит стоит, потом бульк! да так что капли на колокол брызгают. и снова стоит.
тоесть больше похоже на дегазацию чем на кипение.
вместо крышечки я ставил стопку с водой, но думаю это не суть
я могу врезать еще один штуцер в основание, и вывести с него трубку под свод колокола. будет ли с этого толк?
<b>kizilkum</b>,
Замерзает у тебя жидкость...
Видно, и видно что насос откровенно маленький, не хватает производительности.
Кроме того, нет притока тепла! Именно источника инфракрасного излучения, длинноволнового излучения, например зеркальная лампа накаливания запитанная через ЛАТР на половину своего питания.
В нормально собраной установке замороженое яблоко сохнет минуты три, сублимационная сушка однако.
напротив, замороженные дольки растаяли и потекли.
так я бы подогрел, если бы оно замерзло.
по производительности, давление то откачивается до менее ста паскалей.
через сутки, с подводом тепла от лампы они были скукоженные и мягкие
45 литров в минуту, для 5 литрового колокола разве это мало?
<b>kizilkum</b>,
Вы откровенно не понимаете, качать парЫ воды неблагодарное занятие. Вам и 45литров в секунду только только хватать будет.
По поводу скукоженных и мягких яблок, они и должны быть мягкими и слегка сморщенными.
Это и есть их товарный вид. Для более менее приличного вида их замораживают и не размораживая сушат в вакууме, лед не успевает растаять - сразу превращается в пар.
Для увеличения производительности насоса при перекачке парОв воды, ставят конденсатор.
Не биполярный электрический и не электролитический, а конденсатор водяных парОв.
Идеально азотную ловушку, но вам и фреонового хватит, температуру теплоносителя держать около ноля градусов по цельсию. Насос ставить после конденсатора, его задача откачать воздух из емкости и поддерживать вакуум. ПарЫ воды испаряясь из продукта конденсируются в конденсаторе, ваша задача восполнить потери тепла продуктом.
ну это то я понял ))))
можно ли ниже?
а если насос выключить? при условии что вакуум не падает.
ну ик подсветку буду делать для равномерного подогрева Изменено пользователем kizilkum
греть - по любому. иначе затык по поверхности испарения. лёд. или около....
греть понятно. я не понимаю другого.
ну нагрею я поверхность яблок, испарится лед, а дальше? как тепло проникает вглубь продукта?
конвекции нет, теплопроводность низкая
Почему холодильник надо около нуля, я понял,можно не объяснять )))
Побольше силикагеля насыпьте. Тогда и сок почти вытекать не будет.
А вот для этого и существует нагрев инфракрасным излучением, а для селективности нагрева имеется длинно или коротковолновый спектр. Сухой продукт спокойно пропускает длинноволновое излучение, а вода его интенсивно поглощает. Коротковолновое излучение неплохо нагревает и сам продукт, можно и до угля в случае надобности.
Хорошо использовать СВЧ нагрев(разновидность очень длинноволнового излучения), сам городил магнетрон в камеру. Не понравилось, греет пятнами несмотря на различные механизмы изменения направления движения пучка излучения(сканатор). Накувыркался и вернулся к старому доброму способу - нагреву ТЭНами(Трубчатый Электро Нагреватель). Но, у меня камера была металлическая, ее греть не страшно, не стекло.
А я так и делал. Откачал, выключил(вернее переключил так как камер было несколько), и процесс идет сам собой.
вот была у меня мысля магнетрон использовать. но стеклянный колокол для этого плохо подходит
вот спасибо, не пойду на грабли
По-моему, льда не образуется(ни в виде "корочки или типа того", ни в каком другом) - это легко проверить покачиванием установки(не говоря уж про термопару в крышечку с водой).
Я бы предположил отсутствие центров кипения для данных условий. Попробовать выкладывать яблоки не на глянцевую подложку, а на мелкую наждачку, к примеру.
<b>Pasha:</b>,
Дело не в центрах кипения, дело в температуре жидкости, при шестидесяти цельсиях она кипит охотно и выкипает быстро, а при температурах около ноля цельсиев не хочет кипеть.
а всякие ютуб сказочники охотно демонстрируют кипении вблизи нуля )))
<b>kizilkum</b>,
Перед перестройкой модны стали "дни открытых дверей" кошмар для работников особого отдела и охраны, но делать нечего объявили гласность. Пришли визитеры, народ разный, в том числе какая то домохозяйка с очень мелким чадом. Ходили по лабораториям глазели на технику, чадо не выдержало о обоссалось. Мы решили мамаше помочь, быстро простирнули штанишки в умывальнике и завешали в большую вакуумную камеру, типа чтобы высохло быстро.
Запустили насосы, а они очень не хилые, смотрим на вакууммер - стрелка остановилась, значит высохло. Открываем камеру а там штаны замерзли, твердые как фанера. Закрываем камеру включаем насосы и даем плазменный разряд, типа восполнить потери тепла. Открываем камеру, а там швы на штанах догорают. И прошло то секунд двадцать, вода успела выкипеть ткань потеряв воду обуглилась и рассыпалась, швы толще их хватило на большее время.
Ушла мамаша завернув чадо в служебный халат и с компенсацией в виде денежной суммы.
С тех пор ввели возрастной ценз на посетителей.
Физика процесса есть физика процесса, ее не обманешь и не обойдешь, каждый кубический миллиметр воды для своего испарения или замерзания требует калории, они откуда то должны взяться. И не следует забывать о скрытой теплоте возле точки замерзания-оттаивания воды.
в общем изготовил кривую этажерку из 4х тарелок. в три нижние насыпал гидроксид натрия, в верхнюю малину. и процесс пошел, ягода высохла и не растаяла.
в связи с этим вопрос: чем, менее агрессивным, можно заменить едкий натр, но что бы влага поглощалась так же эффективно?
Уголь активированный попробуйте.
Влагу не поглощать, ее конденсировать нужно.
я это понимаю, но размещать холодильник под стеклянным колпаком в домашних условиях довольно непросто.
поэтому пока что говорим о поглощении, как о временном варианте
