Тридэшка
Постобработка деталей после 3D печати металлом
Подскажите пожалуйста в каких программах создают G-коды постобработки для деталей спекаемых 3D принтерами по металлу и самое главное как выставляют центры деталей при постобработке, как например в таком вот видео https://youtu.be/6mGoifAxsdM ведь там же счет идет на сотые доли миллиметра, если не точнее? Заранее извиняюсь, если вопрос глупый, ибо совсем не в теме, но интересно...
Никак не выставляли в этом видео. Ибо 3-х кулачковый самоцентрирующийся. Как он зажал так и центр у будующей детали получится
По такой "заготовке" после наплавки, искать малое биение бесполезно. Только на "глазок".
Спасибо за ответ, а вот у этих ребят не подскажите каким образом все происходит, и за счет каких програмных продуктов, если в курсе конечно
P.S. и хотелось бы спросить по деталюхе из первого видео, если ее в галтовочной машинке обрабатывать сначала крупными зернами, а затем мелкими добивать, получится ли качественная деталь с выдержанными размерами?
Могу и ошибаться конечно. но мне кажется что во втором видосе была использована САПР MasterCAM, потому что пока наткнулся только на этот программный продукт чтоб была поддержка измерений при производстве, их дополнение называется "MasterCAM Prodictivity +" а вот собственно ссыль на него http://mastercam-russia.ru/productivity_doc_196.html
а это все ссылки на продукты входящие в САПР http://mastercam-russia.ru/produkti_doc_37.html
Ну так от требований зависит, от материала детали и от качества обработки перед галтовкой. В общем случае - ответ да, фрезеровка + галтовка вполне применяемый техпроцесс, для множества применений подходит.
Я имею ввиду что вообще без фрезеровки, сначала крупные неровности большими зернами снять в галтовочной машине, а затем уже подольше мелкими зернами, до получения ровной поверхности без шероховатости.
И рёбра тоже не плохо обработаются, вместо острых получаться заваленные.
И на том спасибо, хоть какая то ясность.
Изменено пользователем Тридэшка
