gakusei
Сварка оцинкованных деталей
Доброго времени.
Нужно приварить оцинкованный барашек к оцинкованной же шпильке. Обязательно ли счищать цинк? Какие могут быть особенности?
Сварочный аппарат - обыкновенный, инвертор.
С уважением,
Gakusei.
обязательно. иначе шов будет как поролон весь из пены железной. не хотите счищать - можно припаять твердым припоем, но на то нужно другое оборудование. если не сильно нагруженное то можно припаять ПОС-40. а вообще без возни или дико законтрить гайкой на клею или зачеканить помощнее.
Механически удалять цинк долго получится. Протравите свариваемые места кислотой (серной, соляной)
Какая-то мура, постоянно приходится варить оцинкованую китайчатину. Никаких особенностей, разве что надышаться можно до гловной боли вредная это штука, но это же количество нужно, от одной ничего не будет. Варил и электродом и полуавтоматом.
Вчера на стройрынке видел сварочные электроды "по оцинковке"(продавались по 10 шт, без упаковки с маркировкой). Это что-то новое в науке, или оцинковку с нержой перепутали?
Цинк моментально выгорает белыми хлопьями .
Счищать никогда не приходилось :p .
Проводили в тепличном хозяйстве водопроводные трубы .
Швы нормальные .
А вот траванУлся хорошо .
Даже скорую вызывал .
Не советую заниматься сваркой оцинковки без вытяжки
или очень хорошего сквозняка .
Варил в респираторе с угольным фильтром.
Во во, разговаривал с товарищем знающим, по электродуговому цинкованию, он так и сказал, процесс крайне опасный, без средств защиты, очень легко отравится насмерть. Себя утешаю только тем, что на китайчатине слой тоненький, а количество не очень большое. Хилое однако утешение.
Есть сварочные маски с принудительной вентиляцией.
Только проваривать желательно два раза, первый раз ванна кипит и булькает, второй уже ничего нормально варится.
травить и только травить. здоровье дороже. сернягой лучше - меньше ржавчины будет и сама не воняет в отличие от солянки.
Инвертором и электродами и так сварится , без очистки, лучше конечно болгаркой подчистить,меньше дыма. И на сквозняке. Варил неоднократно, один раз тоже отравился, до скорой дело не дошло , но голова болела. Но так там целую кассету из оцинкованных труб варил.
Полуавтоматом без очистки очень тяжело, сопло моментально зарастает цинком.
Для електрода - не чищу. Для полуавтомата - надо.
Дык только потом место ето надо чем то красить или покрывать, ато ржаветь будет...
А я и для электрода чищу. У нас гальванически только тонкую жесть цинкуют, а металлоконструкции окунают в ванну с расплавленным цинком. Вчера только варил. Там слой цинка в пол-миллиметра и больше. Пока он сгорит околеть можно.
Нормально варится. Если одну штуку будешь варить, то отравиться не успеешь.
Постоянно варим оцинкованные трубы. Сваривается хорошо электродами или газом. Никакой принципиальной разницы с черной трубой нет. Разьве что работать надо на улице или в хорошо проветриваемом помещении, желательно респиратор еще. От цинка сладковатый привкус и горло першит, после работы сварных мутит частенько, им молоко положено!
зато после варки чай без сахара пить можно :crazy:
Ну такими темпами им еше и бесплатное место на городском кладбище должно быть положено...
Изменено пользователем Вжик
Чистить надо полюбому,1 чеб не травится, 2 при сварке идеально когда все материалы одного типа, и примесь цинка нафиг не нужна, 3 Если не чистить то пузыри-пузыри по шву, 4 цинк при сварке может послужить катализатором и Если варить совсем тоненькое и мелкое велика вероятность сжеч все нафиг,(0,5 железяку вариш нормально, а оцинковку темже током, дырки жгутся ,как с куста)
И 20 % к тарифу :
"за вредность".
Что же вы так над сварными издеваетесь ?
Пора лозунг вешать : "берегите сварных" :crazy:
вдыхание паров цинка вещь опасная и с далеко идущими последствиями - может вызвать вымывание кальция из костей (остеопороз )
мужики которые постоянно с латунью работают (электродуговая наплавка ) через несколько лет лишаются зубов
А концентрация серки какая нужна?
Я привариваю шпильку из 20 ГОСТ 1051-73, оцинкованную с хроматированием контактно-дуговой сваркой.
И трескается на стыке шпилька-шов при наклоне буквально в 5-10 градусов.
Подскажите, есть ли какие методы испытания? ГОСТы ?
