A.T.Tappman
Дефекты плазменной резки. Определить болезнь по фотографии.
Собсна, вот. Питание - Сварог CUT160, плазмотрон CS151, сопло - 1.6мм, ток - 100А. Материал - сталь 10, 18мм. Горелку таскает кетайская ЧПУ V - 510мм/мин, на THC выставлено 138V. Получаем вот такие результаты:
Кольцо d=46мм, D=86мм.
post-69562-037366300_1537363617_thumb.jpg post-69562-091656800_1537363626_thumb.jpg
post-69562-094105000_1537363637_thumb.jpg post-69562-071302000_1537363646_thumb.jpg
Шлак вроде как отбивается практически весь, но хотелось бы чтоб его было как можно меньше. И сопло с катодом дружно выгорают опосля 35-40 деталек.
По большому счёту, хрен бы с ним - со шлаком. Самый главный вопрос на данный момент - что нужно поменять в параметрах, чтоб расходники дохли не так быстро?
Если кардинально, то - поменять плазморез на более качественный.
Свароги и подобные (все что под ВЧ поджиг) режет толстое максимум на 3+
Если конкретно в этом случае, то - давление воздуха какое? Желательно - не менее 6 атм.
На фото явно виден низкоскоростной грат.
Он как раз и легко отбивается.
По идее нужно увеличивать скорость, но тут проявится несовершенство резака в виде отставания плазмы и как следствие - большой скос края.
Так что в данном случае с гратом скорее всего придется смириться.
На современных аппаратах на такой скорости режут сталь толщиной 25-30мм.
Вот фото резки более мелкого колечка Тритоном. Там резак получше (но не лучший)
Живучесть расходников зависит от величины зазора и способа пробоя.
Для Вашего резака зазор должен быть около 5мм. (Измерять величину зазора напряжением на дуге - это "в попугаях", т. е - ниочем)
Прокол лучше производить с подскоком.
Изменено пользователем Sergey-B
Дык, оно у меня и шестёрку соплом 1.4 режет не сильно лучше.
5.5-5.8кгс. Выше компрессор не справляется.
Где-то так оно и есть. Может даже чуток повыше будет.
Это когда прокол производится на высоте большей, чем высота реза? У меня так и делается.
A.T.Tappman,
Ну так и написал, что лучше не будет.
Возможно, получится чуток покашернее, если поставить более производительный компрессор.
Для CUT160 нужен компрессор с расходом более 600 л/мин и верхним давлением 10 атм.
Объем ресивера особо не важен, но не менее 100 литров.
Привет, такая же проблема, не очень чистый рез. BRIMA 160, плазмотрон А141, сопло 1,7, машинка INTECUT 5.
150А, 6,5 кг/с, высота 125В, скорость 200 мм/мин. Резал 30мм, такое ощущение, что плохо продувает (а может наоборот сильно охлаждает).
А 20мм при 120А режет на скорости 860 мм/мин, причем довольно чисто.
Вот где бы ещё почитать про правильный выбор высоты реза в зависимости от толщины заготовки?
Эти заумности не для Ваших резаков.
Для Вас - на толстом - главное не перегреть сопло.
Т.е если зазор маловат сопло перегреется и сгорит махом.
А качество для аппаратов с воздушным охлаждением весьма нормальное.
Вот смотри резал 25мм резаком TM-125 на 100 амперах
Выходит, я и шестёрку примерно на такой же высоте спокойно резать могу? И какой плазмотрон вместе со свароговским CUT160 можно использовать, окромя тех же свароговских?
Китайская A141 типа вот этой https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0 нормальная штука или с Поднебесной лучше не связываться и страдать пока со Сварогом?
Как ни смешно, но к CUT160 ....... НЕТ подходящих плазмотронов.
Все что есть - слабые. Перегреваются очень быстро и расходники горят как мухи на свече.
А-141 - промышленно может резать не более чем на 100 амперах.
CS151 - не многим мощнее, но все одно 160 амер для него МНОГО.
Китайские клоны А-141 я бы вообще более чем на 80 ампер нагружать не рекомендовал, пластмасса начинает вонять и плавится.
Вот и получается, что более чем 120 ампер - декларация, но к промышленной работе не приемлемо.
Дык, мне больше и не надо. Самое ходовое у меня: 6мм, 8мм, 10мм. 14-18мм гораздо реже. 24мм бывает в небольших количествах раз в квартал и тут я могу обратно CS151 прикрутить. Или вообще газовый резак поставить.
Просто этот CUT160 был куплен в стародавние времена для ручной резки и опосля нескольких неудачных экспериментов был забыт на складе на несколько лет.
Изменено пользователем A.T.Tappman
Так они конструктивно ОДИНАКОВЫЕ.
В чем смысл менять?
Я же написал ранее - более "продвинутые " резаки сделаны под ПНЕВМО поджиг.
Т.е к стоковому Сварогу - не подходят.
А мне нужно резать в основном 20-30 мм , с 20 понятно, реально можно.
С 30 мм получается забыть? Или переходить на пропан-кислород?
Нужны флянцы 1030х830х30мм.
Режу сегментами по 120 градусов
Изменено пользователем katsuba70
Я выставляю высоту реза чтобы не было искр сверху детали , ну и не касалась конечно (THC не позволит). Где-то 1.5-3 мм. Может это и не верно , подскажите
(плазморез увидел месяц назад)
katsuba70,
Если очень нужно, то режешь, как можешь.
По деньгам резка газом после 20мм становится выгоднее.
Обычно мы делаем комбинированные станки с двумя резаками - плазменным и газовым.
Плазмой до 20мм и газом до 80-100мм.
Финансово это бюджетней чем ставить плазму с водяным охлаждением, ди и по качеству в таком широком диапазоне получается получшее чем единым резаком.
Вот например результаты резки газом
Да есть и резак газовый, я его даже не снимал с машинки. Просто во всех мануалах написано- резка плазмой до 50мм, но 30мм еле режет.
Думал новый компрессор поможет-зря надеюсь? Надо переходить на газ? А если кислород вместо воздуха на плазму?
Ценники только разные. ОЧЕНЬ разные.
У A141 катод с резьбой, а у CS151 просто вставляется.
В этом утверждении нет ссылки на скорость и качество.
Нужно смотреть возможности "на пробой". Это и будет реально возможная толщина качественного реза.
Нужно смотреть конструкцию клапана и его смазку. Иначе БА-БАХ очень вероятен.
В любом случае добавление кислорода ускоряет выгорание расходников.
п.с. Резка на смеси с повышенным содержанием кислорода это частая мулька на выставках и ярмарках.
Подключают к плазморезу "заряженный" нужной смесью баллон, мотивируя, что компрессор сильно шумит.
Рез действительно получается более гладким, даже "зализанным". Выглядит намного товарнее.
Манагеры- зло.
Интересно, сколько стоит плазма с водяным охлаждением? Сегодня резал 20мм с 8 утра до 19, прорезал 40м с пробивкой. Сопло целое,электрод пока тоже (кратер 0,5 мм).
Правда после 2м реза давал 5 мин отдыха плазморезу, греется. Первое фото 30мм рез 2100мм
Примерно так.
Нее, мне бы просто плазмотрон, уж воду я к нему подключу. CUT 160 имеется, смотрел типа Р200.
95 тыс рубчиков.
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11988
Этот по крайней мере режет аккуратно.
Можно, конечно, и более дешевые поделки, но тут нужно выбирать - подешевле или покачественнее.
katsuba70, а компрессор у вас с какой производительностью и на регуляторе давления на плазме сколько выставлено?
Компрессор 500 л/мин, ресивер 50 л, (походу нужно больше) так на нем написано. 6,5 атм на 30мм. 5 атм на 20 мм.
Но резак А 141 больше воздуха походу не пропускает. Сопло 1.7
95 тыс рубчиков
Надо брать.Только 12 метров шланга многовато. Может есть чисто резак? Шланги найдем.
