Турист
Ремонт посадочных мест под подшипники без наплавки
Всем привет . Иногда возникает необходимость отремонтировать посадочные места обрезиненного вала . Наплавлять - отойдет резина . Где то видел , что мажут какой то пастой , она засыхает и можно протачивать . Что за паста , клей , смола ? Кто пользовался ? Какие результаты ?
Работаю на производстве , оборотных деталей нет - нужно делать быстро и четко - к чему это я - долго ли сохнет такой клей ? Через сколько времени можно приступать к токарной , фрезерной обработке ?
Цинкованием попробуйте,сдесь уже была тема.на тьюбе есть видео.делаеться быстро.
В 90х купил такой набор для "оцинковки" поврежденных участков на кузове машины. Честно говоря, хрень, но вот восстановить посадочное место подшипника удалось, наращивает прям быстро и много. До сих пор та цапфа ходит.
Непонятен размер бедствия. Может прослаблено на сотку, а может и на сантиметр.
Loctite, например. Этот или этот.
Изменено пользователем Cutter
Турист, таких материалов сейчас великое множество,вот например: https://www.belzona
Изменено пользователем Prospero5
В колхозе тупо теребенят куском многожильного медного провода от сварочника прям по валу . Зато быстро :)
В колхозе
Или керном/зубилом/гвоздем делаю сетку из кернений.
Спасибо за ответы . Кернение , накатка и т.д. это не наш метод . Интересует технология с клеем . Почитал , про Белзону и Локтайт - варианты хорошие , но сохнут уж больно долго ....
<b>Турист</b>, накатка + клей очень хорошо работают вместе, не один десяток глубинных насосов так отремонтировал.
Кернение барахло, об этом и в справочниках по восстановлению деталей говорится. Накатка позволяет восстановить несколько десятых износа. Гальваника вам не подходит. Составы, о которых вы пишете, скорее всего, полиакриловые смолы, по названию искать уже проще. Я в свое время делал так: проточил вал на 2мм на диаметр от номинала, затем по переходной посадке аккуратно на эпоксидной смоле сажал тонкую каленую втулку с припуском 0,2-0,3мм надиаметр под чистовую проточку. Чтобы смолу не всю выдавило, можно на валу сделать радиусную канавку 0,3-0,5мм глубиной. Я в свое время восстановил так несколько посадочных мест без дальнейших нареканий. Эпоксидка твердеет около суток, от этого и пляшите.
Кстати, если износ шеек не большой и не грубый, то можно подшипник непосредственно на клей ставить
И сколько же, по прочитанному, "сохнет" Локтайт.По опыту 2-3 часа вполне достаточно.
Еще попутный вопрос-а почему разбивает посадочные места?Может надо и в этом направлении "копать"?
Изменено пользователем Vodoley18
Vodoley18, Белзона 20 часов , Локтайты 12
Евгений 63, Если вынос не большой , то я еще использую метод , как я его называю - Напиливание . Тож самое , как в ролике , только подключаю не электродас ,а ножовочное полотно и "пилю" деталь . Зубчики сгорают и направляют изношенную поверхность .
Vodoley18, Вы думаете , что я ремонтирую одну и ту же деталь все время ? Или на заводе всего пара валов ?
Турист, у нас была ситуация, когда надо срочно балансировать колесо вентилятора, а посадка была хорошо прослаблена на валу.Применили Локтайт.Подождали после сборки 2 часа и запустили вентилятор.Никаких признаков люфтов, отбалансировали без проблем.От заказчика позже нареканий не было.
Я понимаю , что живу на отшибе , но с вал-втулочными фиксаторами я знаком не по наслышке . Другое дело когда тебе нужно перекрыть вынос который больше чем полторы десятки - по этому и интересуюсь клеями и пастами , после застывания которых нужно проводить мех обработку.
Накатка + эпоксидка.
Не охото ждать сутки? Нет проблем.
Нагрейте деталь до 60 градусов и через пару часов можно "точить" в размер.
Без накатки тоже можно. Только в центровку попасть будет гораздо сложнее.
Турист, если разложить зазор в посадке по ранжиру, то исправление выглядит примерно так:
-при зазоре до одной десятки можно пробовать Локтайт;
-при зазоре от десятки и до 0,5 мм можно пробовать накатку и проточку;
-при зазоре от 0,5 мм и до 2 мм можно пробовать напыление и проточку;
-при зазоре больше 2мм можно пробовать наплавку и проточку или завтуливание и проточку.
Это примерный план действий.В каждом конкретном случае надо думать и решать, потому как нюансы вещь привередливая.
Локтайт 660 заполняет зазор до 5 десяток. Схватывается через час (от температуры), полная полимеризация при 20 градусах - 24 часа. Держит мертво. Проверено, мин нет. :) Главное технологию соблюдать.
Спасибо всем за участие !
Какого веса,размера и какая нагрузка на валы?
Какая точность и ответственность?
Сложно искать вариант не зная задачи..
Проверенный способ- металлизация, напыление. Восстановление от десяток до мимлиметров.
sedovskj, Всем хорош метод, но название темы говорит что неприемлемо.
sedovskj, согласен с вами на 100% Лучше варианта не придумаешь :good:
