Стал счастливым обладателем станка 1к62. Но вот какая проблема возникла при смене масла в передней бабке. На дне бабуи обнаружил "лишние детали", в частности, пара проклалок под резец, штифт и винт. Если с подкладками понятно...то штифт и винт насторожили. На фото те самые "лишние детили" вопрос в том крепится ли что в бабке ими или нет.
винт скорее всего от крепления лотка, уронили- взяли новый.
Винт меньше чем винты крепящие лоток. Крепление м8. Найденный м6
Изменено пользователем Mifis
м6 может тормозную ленту крепить.
а если где то нет этого штифта, то какой то узел не будет что то переключать..если все переключается, то не стоит переживать. просто проконтролировать все узлы с зеркальцем, щупом пр. бывает, и отвертки и зажигалки находятся...
Изменено пользователем Z ANDREY
Все скорости включаются. Шаги так же. Не вращается диск с указанием текущих оборотов, но там просто нет тяги которая за это отвечает. Какая конфигурация должна быть у этой тяги? В паспорте ничего толком не нашел..
в прошлом году нашел варежку набитую напайными пластинами :) приятно.
Тормозная лента закреплена. Хотя винты именно м6. Похоже при ремонте уронили и не стали искать
Подскажите где можно найти чертеж тяги для поворота диска с указанием текущих оборотов при переключении скоростей.
