петровичч
вопросы по иж250
люди, подскажите какая всё-таки модель штатного двигателя станков 250ИТВМ.01 и250ИТПМ.11 и насколько они взаимозаменяемые?
блин, чегой-то я раньше не замечал.спасибо, добрый человек
новый вопрос- обязательно ли смазочная станция должна работать постоянно во время работы станка? есть идея поставить какое-нибудь реле времени,чтобы она работала с промежутками.так как моторчик я поставил от советского катушечного мафона.боюсь при постоянной работе будет перегреваться. ab584dff96aft.jpg
конечно маслостанция доложна работать постоянно т.к. подаваемое масло смазывает шпиндельный узел а он без масло долго не проработает
Здесь можно сделать чтоб при простое станка более 10-20 минут маслостанция сама отключалась, а при вращении шпинделя маслостанция обязана работать постоянно иначе кирдык станку настанет. А чтоб моторчик не перегревался можно поставить кулер от компутера.
Типа как на 16К20 реле времени отрубает двигатель? Только нужно выяснить после включения можно будет сразу обороты давать. Как это на здоровье станка скажется.
Можно еще привычку выработать - отошел чайку попить, нажми на кнопочку, быстро привыкаешь, по себе знаю. :8P:
Изменено пользователем dva
я к тому что там подшипники качения стоят, вроде постоянное давление у вкладышей должно быть.или не прав?
А зачем так долго? Достаточно (на мой взгляд) 1-2 минуты, после выкл. станка.
Для этого продаются спец реле времени (выдержка времени регулируемая, питание на 220 Вольт) с креплением на DIN рельсу.
Это же реле можно настроить для подачи периодического сигнала.
Т.е. управляемый контакт (замкнут ХХ минут - разомкнут ХХ минут).
Порядок временного интервала тоже регулируется (секунды - минуты - часы).
Цена от $30 до $140, зависит от набора функций, фирмы производителя, коммутируемых мощностей и жадности продавца.
Может проще купить и поставить нормальный движок и все. Тягаться в конструировании с заводом изготовителем мне кажется не резон. Эти станции работают отлично и очень долго.
В принципе на больших станках от 1К62 стоят насосы приводимые от главного привода, шпинднльные узлы есть с фикционами и есть прямого действия, и я нигде не видел что запрещенно врубать обороты сразу после включения главного двигателя. На маленьких станках делают маслостанцию отдельно потому-что там со вободным местом особо не разбежишся, хотя я видел маленькие станки с приводом маслонасоса от шпинделя (1У61). Мне кажется главное чтоб вовремя работы масло поступало в достаточном оъбёме и в нужные места.
2 петровичч, вообще-то маслонасос запускается до главного двигателя.
Делается это для того, что бы в момент начала работы шестерён коробки передач, шестерни были гарантированно смазаны.
Ну и остальные узлы так же были под толстым слоем свежего масла. :crazy:
Для удешевления электросхемы станка, масло насос запускается от подачи питания.
Если появилось такое требование: не гонять попусту маслонасос, то поставить два (выше описанные) реле времени.
При нажатии кнопки "Пуск" подаётся питание на масло насос через одно реле времени, которое включается сразу и выключается через несколько минут после снятия команды "Пуск".
Главный мотор получает питание (от кнопки "Пуск") через несколько секунд после начала работы маслонасоса - это через второе реле времени.
родной движок у меня есть ,а вот трёх фаз нет
спасибо всем за советы ! подведя итог можно сделать вывод что насос может работать не постоянно, но важно чтобы он включался ДО главного привода.
Масло должно поступить на механизмы! А не двигатель включиться. Это ключевой момент, постановки данной задачи.
Засеките (с секундомером в руках) через сколько секунд после пуска насоса масло пойдёт из трубок, добавьте секунды пять, что бы масло залило механизмы, и только после этого разрешайте запуск главного мотора.
Ибо вязкость масла зависит от его температуры, и наработки времени (старости) масла.
спасибо учту :) ещё бы релюшку подходящюю где нибудь отковырнуть, они в быту где-нибудь стоят?
Нет, в быту я их не встречал. :(
Предполагаю, что не используется.
Только в пром автоматике.
Я бы поставил два как писал в посте 13, что бы масло насос не выключался, когда остановил станок на пол минуты для замера.
Вообще -то старые ставить... не зная скоко они там наработали и при каких токах...
Реле рассчитано где-то от 3000 до 50000 срабатываний. Ну, у разных производителей по разному.
Потом, из-за экономии, будешь станок восстанавливать.
Оно тебе надо?
Всем привет!
Петровичч! а почему бы не подключить штатный движок насоса через конденсаторы?
Изменено пользователем Friev
Мощность штатного двигателя-180 Вт.Успешно работают на конденсаторах-17 мкф.
Потери мощности не принципиальны,зато пропадет гемор с реле.
сегодня подружили станок с трёхфазным веспером от одной фазы.всё работает классно.спасибо форуму! 4dd84e78415ft.jpg bddc24cc90d1t.jpg 68c01386316bt.jpg c6f8a278a7f6t.jpg
Всем привет.
выбираю станок, хочу ИЖ250 желательно итв.... такого пока на горизонте нету, но кажется попался хороший экземпляр 1и611п. 72 или 78 года....
какие у них принципиальные различия?
я понимаю что буду заниматься каким нибудь мелким и точным "онанизмом" ....поэтому гоняюсь за классом точности....но возможно я просто перфекционист...
пока особо посмотреть не удалось, продавец как я понимаю его где то "взял" и 1раз в 100500 лет "обрезал болты" , потому что станок стоит захламлённый не видно что бы он использовался каждый день...
да, кстати....что считается вменяемой стоимостью за такие станки?
по принципу плохое, среднее , хорошее состояние за каздую модель?
спасибо.
Изменено пользователем breaker
8 часов назад, breaker сказал:
Рамочный уровень на  две сотки на метр на деление , индикатор часовой ,  слесарь - ремонтник для консультации,
(пролезть по всем направляющим и винтам (ШВП ? ) ,радиальным и осевым биениям шпинделя  по паспорту станка и т.д.
Но станки , стоящие на участке с " Нормалью"  на изготовлении и метровых нестандартных и дюймовых
болтов быстро теряли точность. Быстрые хода.  Перепроверяйте.
Изменено пользователем sermor
