ИВАН-ОТВЕРТКА
Диаметр тормозного диска
Существуют ли тормозные диски Ф300-320 и толщиной 10мм?
Обычные ,не двойные вентилируемые.
Если да-на каких машинах?
Искал на заготовку на токарку. Но больше 260 такие не попадались.
от нивы D=272мм.но-все равно маловато вам будет.может,что-то типа крышки печной круглой посмотреть?толщина и диаметр вполне под ваши задачи.чугун,правда тот еще..
их куча всяких идет на зад для полужипов.
Цена кусачая от 50$.
Смысл ?
Ну на разборке то наверное подешевле взять можно, просто нужно знать, что искать на разборке (марка, модель)
Одна нашлась!
правда Крайслеров под окнами вроде как то не много.
На ходовых марках ,видимо,нет таких. На этот диаметр двойные идут.
С маховика-стружки много. Есть блин от штанги ещё,но там чугун неизвестно какой.
И стоит он прилично,вообще то.
BMW E34 кроме 540 и М5 задние 300*10
Тоже не понимаю чем не угодил маховик типа газелевского.
Ну на край, сели уж проблемы - попробовать вырезать заготовку из листа.
Дык, грузовики же.Там вроде диаметры должны подойти. Не все же они вентилируемые.
Изучаю чертеж. Наружный диаметр 434мм. толщина свободная от ребер охлаждения 12.8мм (те можно обточить). Общая ширина 45мм, диаметр под ступицу 220мм
Изменено пользователем Alexander1000
Да не проблемы ничуть.
Но надо же изучать источники сырья.
Так же как поиск большого шкива-их и отливают,и покупают,и что только не делают.
Вот если из диска закрашенную часть выкинуть .а тонкое оставшееся кольцо надеть и приварить/на винты притянуть-ручей нормальный прорезать получится?
И тоже лучше заранее знать-получится или нет.
нет.лучше в ближайшем лесочке тот диск переплавить в заготовку.сложного в этом ничего нет
шкив для ленточной пилы по дереву делаете? послежу за темой, тоже интерес был в этом направлении, сделать из тормозных дисков
Изменено пользователем Noki80
Нет.
Крышка какого то планетарного редуктора,от оборонки.
Родная утеряна,там стоит какая то сварная самоделка. Она работает,но течет масло.
В перспективе планируют при переборке заменить.
Очень часто.чтобы взять заказ,надо предложить реально выполнимые варианты по всем позициям.
А потом хорошие позиции взять себе,а плохими с кем то поделиться. :)
Да и отказываться от простого решения в пользу более сложного-вряд ли рационально.
Да и заказчик очень часто просит простейший и дешевый вариант.
Я сделал из листа обод наварил полосу заземления 40х4. Шкив ф500 ширина 35.
Вообще получение крупных ненагруженных шкивов проще всего решается ошиновкой чего то готового. Типа шкива ножной швейной машинки,стиралки,да хоть велосипедного колеса.
Куда сложнее убрать биение-тут надо городить что то из наждака для прошлифовки обода.
Из недавней практики. На садовой тачке-дутике (вернее она не дутик,а какая то желтая вспененная китайская дрянь) пополам разорвалась шина. Колесо на замену сделал за полчаса из двух фанерных кругов,между ними деревянные бруски (по окружности и в центре) на саморезах,в середину-трубку пол дюйма.
Может не фонтан,но лучше,чем ничего.
К концу идёт железный век. :)
Блины утяжелителей для мотоблоков. Но! смотреть на качество чугуна.
Попадаются приличные...
На сайте Brembo в каталоге есть выбор дисков по заданным размерам.
