orlovca
Токарный по воску))
orlovca, сними видео, интересно как в работе
Видео с телефона...
https://youtu.be/haqyWLOawSw
Изменено пользователем orlovca
Если будут придираться к размерам видео.... Скажите что оно соответствует размерам станочка :)
Видно конечно плохо, но выглядит станочек вполне зачётно, не хуже а то и лучше заводского :)
стружка сливная. опасная!)))))) :good:
немного не понял как заготовка крепится. вижу что в патроне точчит цанговый патрон. а дальше? залита оправка была?
а ради интереса, а пластики возьмёт?
фторопласт например или капролон( чтоб не загрязнять станок опилками цветного металла или других сыпучик пластиков.
вроде станина у вас е от биенемера.
Станок зачетный.
Шаг винтов подберался из каких то причин или из того, что было?
Kostik, Шаг винтов был выбран 1 мм для того чтобы работать без лимбов. Как-то принято в ювелирке размер колец изменять с шагом в 0.5 мм, а это поворот ручки на 90 град.)) Резьба на винтах левая, нарезал в ручную с помощью станка 16Т02П. Гайки-пластины из бронзы. Были трудности в поиске метчиков\плашек но Энкор помог))
Гвардеец 37, заготовка крепится вплавлением в неё оправки, верно.
Цанговый патрон выставлен очень точно по центру и при переносе обточенной заготовки в цанговый патрон 4-й оси станка осевые биения малы. Можно было вообще отказаться от трёхкулачкового патрона и работать просто с цанговым, но.. а вдруг пригодится?...)).
Точение чего либо кроме воска невозможно потому что на подачах стоят слайдеры (продольный открытый, без защиты). Воск они с удовольствием давят шариками, а вот дерево или пластик им не нравится)) Для этого есть пара других станочков.))
Кувалдыч, видео - моя слабая сторона.)) Со временем освою.
Спасибо за приятные отзывы.
Спросил потому, что увидел как много крутите, не надоедает? Или моторы поставить планируется?
Моторы ставить не планирую. Зелёный воск для фрезеровки довольно колкий, и его нужно "чувствовать" рукой)). Крутить не надоедает)). Наоборот, получаю удовольствие))
