max119521
Фрезеровка длинной детали
Доброго времени суток. Вопрос такой: возможно ли отфрезеровать на универсально-фрезерном станке (6Р13, ВМ127) длинную заготовку, чтобы выдержать на 950мм размеры: 40+0,16, Ra1,6 (см. чертеж.jpg). Или это однозначно шлифовка?
Изменено пользователем max119521
Такая тема уже была на Форуме. Это вполне осуществимо с перестановкой заготовки после её фрезерования на максимальную длину в пределах возможного продольного хода стола. Закреплять заготовку на столе прихватами. Повторное закрепление производить с контролем индикатором (после закрепления отфрезерованный участок должен быть параллелен направлению продольной подачи и перпендикулярен поверхности стола. Фрезерование разделить на две операции (предварительное с оставлением припуска 0,5 мм на сторону и окончательное чистовое) с искуственным или естественным старением между операциями (для снятия внутренних напряжений, которые могут вызвать деформацию готовой детали).
...Или это однозначно шлифовка...
Безо всякого или...
Чистовым проходом вполне можно получить 1,6
работа на столе с 3 прижимами, 2 все время держат пока третий перестанавливаешь.
max119521, какой материал?
материал Ст3сп5
На такой стали Ra=1,6 фрезерованием обеспечить будет проблематично. Вы какой фрезой планировали обрабатывать?
max119521, Не плодите очередную пародию на работу, все эти балалайки про искусственое старение и напряжение - очередная бредятина пьяного ёжика.Обработайте вчерновую, с припуском для шлифовки и сработайте нормальное изделие...
А это только я по наивности думаю, что там вообще ничего сложного?
Допуск - 0,16мм.
А шероховатость - 1,6мкм. Но так как для этого класса шероховатости базовая длина всего-то 0,8мм, то в принципе поверхность может быть и волной, и непаралельной основанию, и "винтом". Главное в полторы десятки уложиться и "шоб блестело" - именно такие требования чертежа.
Единственная сложность - Ст3....
Изменено пользователем break
Ст3сп5
тогда дохлый номер... с чистотой пролететь как здрасте...
